Fil "mute"
Georges106
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
Qui voudrait bien me renseigner sur la façon de faire fonctionner le "mute" d'un autoradio (neuf) qui est équipé d'un fil mais pas d'un bouton destiné à cette fonction. Ce n'est pas pour utiliser avec un téléphone portable mais simplement pour baisser le son en cas de conversation avec un tiers par exemple. Doit-on mettre ce fil à la masse directe ou avec une résistance ou lui appliquer une tension et dans ce cas de quelle valeur. Je précise que ma voiture n'a pas de commande au volant pour autoradio.
Amicalement.
Amicalement.
- Comment tester les fils autoradio
- Mute autoradio - Meilleures réponses
- Fil jaune autoradio - Meilleures réponses
- Comment tester un demarreur - Guide
- Tester alternateur - Guide
- Autoradio gps comment ca marche - Guide
- Tester une batterie - Guide
- Comment bien choisir son autoradio - Accueil - Accessoires auto
Merci pour votre réponse. Donc, la mise à la masse coupe le son et il se rétablit lorsqu'on isole le fil de nouveau. Si je comprends bien, en mettant le fil à la masse via une résistance (à définir) on peut certainement atténuer le son comme lorsque le système est couplé à un téléphone ou que le poste est équipé d'un bouton "mute".
Amicalement.
Merci pour la réponse, je vais faire un essai sous peu et vous dirai le résultat.
Amicalement.
