Comment changer veilleuse côté conducteur sur Mégane II ?
philipe25
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
Bonsoir à tous
comment retirer mon ampoule veilleuse sur la Mégane II car j'arrive à passer la main par la trappe et toucher la veilleuse grillé mais je sens un espèce de ressort et j'ai peur de casser ou abîmer qqchose avec cet accès pénible entre la roue et la trappe ?
faut il tires dessus ou tourner et dans quel sens?
Merci infiniment et bravo à ceux qui ont déjà eu affaire à ça.
- Changer veilleuse megane 2
- Changer ampoule megane 2 - Meilleures réponses
- Changer ampoules megane 3 - Meilleures réponses
- Changement courroie de distribution megane - Guide
- Chauffage megane 2 ne fonctionne plus - Forum Berlines
- Fusible compteur megane 2 - Forum autoradio et système embarqué
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer amortisseur arriere - Guide
10 réponses
par le capot je n'arrive pas à passer ma main à moins de démonter batterie et caches...
sinon au lieu de tout décrire si vous pouvez me dire s'il faut tourner la veilleuse ou tirer dessus car ça me tente de le faire moi même ? merci
elle ne se tourne pas.
Il y a comme une agrafe avec une patte de chaque côtés de l'ampoule. Chacune de ses deux pattes passe dans un ergot. Il faut très légèrement pousser puis tout en maintenant poussé, il faut faire échapper l'agrafe de son ergot.
C'est assez compliqué mais on y arrive! Le plus dur c'est souvent de remettre cette agrafe en place avec la nouvelle ampoule.
Bon courage.
Sauf que tous les garages n'ont pas le sens du service du tien et que certains se régalent avec ce genre d'intervention.
Malheureusement c'est le genre d'opération qui n'est pas facile à décrire ...
A+
a chaque fois qu'il me change l'ampoule, il n'enleve pas la roue...
par contre il passe sa main par la trappe de la roue , mais va aussi par le capot ...
bonjour à tous ,
j'ai finalement réussi à la changer en utilisant les deux mains ;
en passant par la trappe je tiens la veilleuse avec la main droite
et je passe mes doigts par le capot ,un peu de patience et on y arrive.
encore merci
bonsoir
merci pour votre réponse , mais peut être on paie un peu chère l'ampoule s'il facture pas de main d'oeuvre vu que c'est galère?
est ce qu'il faut enlever la roue ou pas forcément?
cdt
merci Stéphane pour ces précisions que je voulais connaître avant de manipuler tout ça ; et je vous tiens au courant .
merci à tous
cdt
