Pb evasion 2.1 td
jujupetit mecanicien -
 Castormalin -
j'ai un pb avec un citroen evasion 2.1td ou je vient de changer la pompe injection par une epic d'occasion maintenant elle cale plus du tout mais le voyant moteur s'allume des que j'accelere puis ne s'etteind plus; sinon des que je coupe le contact elle met au moi 5 sec avant que le moteur s'arrete la pompe occasion est elle bonne merci pour les info
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 160
Une pompe "épic" est munie d'un calculateur. Si tu la changes, il faut lui remettre son calculateur ou alors disposer de l'interface capable de "déclarer" au calculateur qu'il gère une nouvelle pompe : pas simple ! Amicalement.
merci de votre reponse mais la voiture marche nikel sa ressemble a un probleme d''electrovanne de stop
Castormalin
Comment savez vous que la pompe est en bonne état ?
ben justement je sais pas j'ai quand meme un doute c'est une pompe que j'ai reccuperer sur une autre ou la distri a casser elle marchai bien avant
Georges 106
Remplacer une pompe d'injection est un travail de professionnel spécialisé. Il est difficile de pratiquer à l'intuition. Il semble que dans le cas présent, seul un professionnel, avec la qualification "diesel" , peut vraiment établir un diagnostic valable. Amicalement.
Castormalin
Vous avez probablement une pompe de distribution qui était placée dans une voiture qui était d'un modèle très différent de la Citroën Evasion 2.1 Td.Il faut la régler son débit avec un outillage spécifique en bas d'essai:comparateur,dispositif de mesure de variateur d'avance avec échelle de vernier,etc.De plus,la pompe distributrice n'est peut-être adapté au nouveau moteur,consulter la documentation Citroën.Il est préférable de choisir du matériel fabriqué par Bosch pour sa qualité et pour son abondance de feuilles techniques.
