Xsara 2l hdi
Patdu63
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
Les bougies de chauffe ont étais controlès.
Me suis aperçu à la lampe témoin que j'ai pas de chauffe , par contre quand j'actionne le démarreur elle est longue à démarrer,puis la lampe témoin s'allume donc les bougies chauffe moteur tournant et ce pendant environ 36 secondes.
Le boitier préchauffage à était remplacé ainsi que la sonde de température.
Merci de vos conseils.
- Fusible relais de préchauffage xsara picasso 2l hdi
- Bougie de prechauffage - Guide
- Problème démarrage xsara picasso 2l hdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Selon ce que vous expliquez, il n'y a pas de courant qui arrive au boitier durant le préchauffage. Il faut vérifier la ligne d'alimentation : cosses, connecteurs (maxi fusibles ?). Puisque le boitier est neuf il n'y a que la ligne qui soit en cause. L'alimentation se fait en direct durant le coup de démarreur, c'est la raison pour laquelle elle démarre, mais avec retard.
Amicalement.
Amicalement.
