Citroen c4 : voyant service et boite de vitesse défaillante
                        berny64
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
j'ai une Citroën c4 2.0 bva essence de 2006 avec 110 000 kms, le voyant service s'allume, le message "boite de vitesse défaillante" apparait et la boite se met en sécurité en 3°. Passage chez le garagiste, verdict vidange boite. Mais le problème persiste.
Après passage à la valise les codes suivants apparaissent:
- défaut 06 Régulation de pression (écart/consigne) pression d'huile 2,4 bars pression de consigne 9 bars tension d'alimentation du capteur 9 V
- défaut 02 Patinage (embrayage/frein) pression d'huile 2,4 bars pression de consigne 9 bars tension du calculateur 14,3 V lors du changement de rapport.
Cette panne est elle connue et quelles sont les réparations à effectuer?
merci
merci
- Problème boite de vitesse automatique c4 hdi
 - Citroën c4 se met en sécurité - Meilleures réponses
 - Citroen c4 boîte automatique problème - Meilleures réponses
 - Boite de vitesse automatique - Guide
 - Vidange boite de vitesse manuelle - Guide
 - Voyant boite de vitesse automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Meilleur boite automatique - Guide
 - Problème boite de vitesse automatique renault captur - Forum Mécanique, entretien et pannes
                    Bonsoir,ces défauts concernent la BVA.Etant donné la complexité de celle-ci,il est probable que vous aurez un échange standard dans une concession Citroën.La prise en charge sera faible(au mieux 50%),vu le kilométrage.
    berny63
    Merci pour votre réponse rapide.
                    snocky.
    au grand mieux alors...............
