Abs defaillant citroen C4 picasso 2008
electron5057 Messages postés 4 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Bonjour, mon voyant abs s'allume et message d'erreur abs defaillant.
Quand je démarre le véhicule sans rouler les voyants sont éteints et lorsque je freine en étant toujours à l'arrêt le voyant s'allume, freinage sur pédale assez fort.
Lorsque je roule si je freine délicatement le voyant ne s'allume pas.
Pensez vous qu'il y a un rapport avec le capteur de la pédale de freins.
Merci cordialement
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr, probablement un capteur de roue.Faire lire le defaut chez citroen pour savoir lequel
merci pour la réponse mais pourquoi le voyant ABS s'allume alors que le vehicule ne roule pas il est à l'arrêt lorsque je demarre tout est normal le voyant s'allume uniquement en mettant le pied sur la pédale de freins et l'enfoncer alors que le capteur de roue agit lors du freinage si la roue se bloque.
Si c'est uniquement le contacteur de pédale de freins le prix est aux alentours de 10 euros si diagnostique valise environ 70 euros plus main d'oeuvre et pièce.
Votre capteur abs enregistre et gère tout un tas de parametres qui ne se limite pas à l'antiblocage en particulier.Pour le reste, vous avez une vision des tarifs un peu cliché tout de même!
