Citroen c2 vts
davidfincher -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
j'ai un problème d'allumage intempestif de defaut d'ESP/ASR sur ma citroen c2 Vts de 2007.
J'ai lu des tas de choses sur différents sites et j'en ai essayé certaine, qui ne coutait rien, mais je ne sais plus quoi faire.
1.Je l'ai branché à la valise chez mon garagiste: aucun défaut n'apparait.
2.J'ai démonté le capteur sous la pédale de frein pour le passer au nettoyant contact et rein n'a changé.
3.J'ai mesuré la tension de ma batterie a froid et en marche et tout est ok.
4.Mon niveau de liquide de frein est bon.
Est ce que je dois changer les capteurs, situé sur les roues, un par un jusqu’à tomber sur le bon?
Profil bloqué
Juste un passage à la valise te dira lequel changer c'est mieux
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour, un défaut de géométrie des roues avant peut faire allumer l'ESP/ASR, il faut donc faire faire un contrôle/réglage du train avant.
Si le défaut provenait d'un capteur de roue l'ASB s'allumerai aussi ce qui n'est visiblement pas le cas sur votre voiture.
