Clio 1 phase 3 automatique n’avanceplus, la marche arrière fonctionne mais c’est
Christophe67
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre -
Je viens d’acheter une clio 1 phase 3 automatique avec 62 000 KLM au compteur, elle mettait un peu de temps le matin pour se lancer le temps de la chauffer et une fois parti elle Rouler normalement, au bout de quelques jours elle a mis encore plus de temps le matin A démarrer Et elle a commencer à mettre du temps à passer les vitesses pendant que je roulais Jusqu’à s’arréter entièrement, Tout s’allume la marche arrière fonctionne mais aucune autre vitesse la voiture n’avance plus du tout. J’a Changer Les bougies et je me suis aperçu qu’il n’y avait plus du tout d’huile dans la boîte à vitesse j’ai fait une vidange de la boîte à vitesse j’ai remis de l’huile neuve la marche arrière fonctionne nickel mais au départ rien du tout.
Sachant que la voiture est une troisième main elle appartenait en premier à une vieille dame de l’a pas beaucoup utilisé puis a une dame handicapée qui ne la pas non plus beaucoup utiliser la voiture n’a pas beaucoup de kilométrage.
Je ne sais pas d’où le problème peut venir si quelqu’un a un conseil ou une explication ou tout autre chose je suis preneur.
merci à vous
merci à vous
- Clio 1 boite automatique problème
- Problème boite de vitesse automatique clio 3 - Meilleures réponses
- Clio 1 boite automatique avis - Meilleures réponses
- Boîte manuelle ou automatique avis - Guide
- Meilleur boite automatique - Guide
- Quand faire vidange boite automatique - Guide
- Peugeot 2008 boîte automatique avis ✓ - Avis sur les modèles
- Problème boite automatique edc renault - Forum Mécanique, entretien et pannes
Une boite automatique qui a tourné sans huile "a un pied dans la tombe ! ", comme une boite mécanique d'ailleurs. Quel type d'huile avez vous remis dedans ? Comment avez vous vérifié le niveau ? Ce type de transmission demande des connaissances certaines sinon gare à la casse !
Amicalement.
Amicalement.
L’huile Que j’ai Mis est SPIRAX ATF de chez cshell (j’ai présenté la carte grise au magasin afin qu’il me donne la bonne huile ), je vérifier le niveau d’huile avec la jauge est ensuite moteur allumé ( il Sagis de l’huile de boîte à vitesse ) depuis que j’ai fait cela la voiture fume beaucoup avec une épaisse fumée blanche. J’ai acheté la voiture il y a 15 jours et la personne précédente m’a dit ne pas avoir rouler avec depuis longtemps seulement l’avoir démarré quelques fois je ne sais pas si c’est vrai mais donc je ne saurais pas estimer la durée ou la voiture a roulé sans huile le précisément.
Merci à vous
Merci à vous
Dans quel parti se trouve cela?
