Problème, Citroën C3
Loulou87 -
Loulou87. Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, je viens vers vous pour un problème avec ma C3 1.4 hdi de 2004.
Pour faire simple, je démarre sans aucun problème, mais au bout de quelques kilomètres plus rien, le moteur tombe à 750 tours/ minutes et aucune accélération possible. Donc arrête sur bord de la route, débranche la batterie et ça repart. J'ai déjà changé Egr, pédale d'accélération, capteur de surpression. Mais toujours ce problème, quelqu'un a t'il une idée d'où cela peut venir. Merci de vos réponses.
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre 24
La "valise" passée vous aurait évité de changer tout cela pour rien !
Amicalement.
Loulou87
Pardon, je n avais pas précisé qu'il n'y a aucun défauts à la valise et aucun voyants non plus.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
A quelle valise aussi.....?
Valise Citroën.
Et comment voulez vous,qu'à distance,on vous aide alors qu'avec du matériel et des techniciens DU CONSTRUCTEUR ça semble compliqué ??
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
Bjr
vérifiez les cosses de la batterie
Je ne vois pas le rapport entre mon problème et les cosses de la batterie.
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159 > Loulou87. Messages postés 6 Statut Membre
Il est bien évident que la "valise" en question est celle du constructeur, toutes les autres sont "handicapées" !
Amicalement.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour Loulou87, avez vous changé le capteur de pression sur la rampe d'alimentation gasoil des injecteurs?
Un défaut du capteur de pression peu mettre au ralenti le moteur sans plus pouvoir accélérer, mais généralement c'est quand même accompagné de l'allumage du voyant moteur et de ESP/ASR si votre voiture en est équipé, étonnant aussi que le diag ne signal rien.
Bonsoir Fred, non je n ais pas pensé a ce capteur, je vais contrôler ça demain.
