Perte de puissance SEAT
maelrg Messages postés 2 Statut Membre -
 Aurelie -
Je rencontre un soucis avec ma seat IBIZA 1.6L TDI 90cv de 2010, une grosse perte de puissance.
Dès que j’ai vu ça je suis aller la passer à la valise chez Norauto, et c’était le débitmètre d’air qui était HS, apparemment.
Du coup je commande un nouveau débitmètre, j’attend une bonne semaine le temps de recevoir le colis, je change l’ancien et je monte le nouveau.
Et a ma grande surprise, ça n’a pas résolu le problème.
Je précise qu’il n’y a aucun voyant qui s’allume, seulement lorsque je dépasse les 120km/h, j’ai une sorte de trou dans l’accélérateur et le voyant de bougie de préchauffage se met a clignoter et la la puissance dégringole encore pire. En redémarrant le voyant s’enlève mais bon la puissance c’est toujours pas ... et un peu la *** pour s’insérer sur l’autoroute lol.
Du coup si qqn a une piste ou c’est déjà arrivé ... merci !!
Ulysse5818 Messages postés 15419 Statut Membre 193
Norauto n'est pas qualifié.
Juju
Bjr j'ai le même soucis avec ma seat.
Avez vois trouver la solution?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour, chez Seat lorsque le voyant de préchauffage se met à clignoter cela indique un problème général d'antipollution ou baisse des performance moteur, seul le passage à la valise et interprétation des données permet de savoir ce qu'il se passe...
Aurelie
Bonjour sa m'est arriver la même chose perte de vitesse juska un arrêt on redémarre ya plu de témoin préchauffage juska aujourdui comme par hasard même chose je me gare je redémarre et la voyan moteur en plus qui salum la voiture n'avance plu vraiment et bafouille après avoir passer la valise injecteur 3 défaillance électronique et le 1 beug. Du coup j'ai du changer les 4 injecteur ma la voiture a bien rouler....... surtout plu temoin plu rien pourvu ke sa dur j'en ai eu pour 1400e les 4.
Commencez par passer la valise chez SEAT...
Cdt
-1
