Chauffage sur kangoo bloqué
baloo40
GILOU44 -
GILOU44 -
Bonjour, le systeme de chauffage est bloqué sur le chaud, je me suis renseigné et pour trouver la panne et réparer il serait nécessaire de démonter le tableau de bord ( facture trop élévée)
Peut on mettre une vanne sur la durite d'entrée du radiateur de chauffage afin de bloquer le flux d'eau chaude si c'est nécessaire. Cela aurait il un incident sur le reste du circuit.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Démontage commande chauffage kangoo 1
- Demonter ventilateur chauffage renault kangoo - Meilleures réponses
- Démontage commande chauffage kangoo 2 - Meilleures réponses
- Chauffage sur kangoo bloqué -
- Chauffage voiture électrique - Guide
- Fusible anti démarrage kangoo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demonter ventilateur chauffage renault kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème chauffage clio 2 - Forum Citadines
Bonjour, j'ai exactement le même problème, il ne faut pas enlever le tableau de bord ( une galère en vrai)
Il faut declisper et enlever deux visses torses et tu as accès derrière pour remettre le petit câble, si ta pièce n'est cassé ( moi c'est le cas , j'hésite à changer la console où juste la petite pièce en plastique ( à savoir si cela se vend à l'unité ????
