Clio 3 frein arrière droit inopérant frein de stationnement
yaya544 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour j’ai une clio 3 dci de 2006 j’avais un contrôle technique à faire j’ai changer les pièces requise mais au contrôle technique ça m’a mis frein inopérant côté ard pourtant la voiture freine bien à la pedale d’où ça pourrais venir merci
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
vous avez une bulle d'air dans le circuit AR droit
il faut faire une purge du circuit
Yaya
Ce n’est pas plutôt le Cable de frein à main car côté gauche il y a rien
Quel est exactement le défaut notifié : il concerne le système de freinage ou le frein de stationnement ?
Si c'est le freinage général, c'est effectivement une purge du circuit à refaire.
Si c'est le frein à main alors que le freinage général est OK, c'est un réglage mécanique (câble).
Cdt
Yaya
C’est marqué sur le contrôle technique effecacite insuffisante frein de stationnement, arrière droit ne freine pas au frein à main ce que m’avais dis le contrôleur technique
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Yaya
Donc ce serait uniquement le frein à main à régler...
Yaya > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
Régler ? J’ai déjà acheté deux câbles de frein à main gauche droite l’étrier monter DAVANT était fonctionnel avant de le monter et quand on tire le frein à main le
L’évier ne bouge pas de l’étrier qui porte le câble est ce que cela a une incidence sur les plaquettes et l’usure ce défaut de frein à main inopérante roue arrière droite merci
Rien compris...désolé !
De toute façon c'est difficile de vous en dire plus sans être sur place pour voir exactement ce qui se passe !
Soit le câble est mal réglé, soit les machoires sont usées...
