P006D Megane 3 1.5 dci 90cv injec et antipollution
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Ma Megane 3 1.5 dci 90cv m'affiche injection a controler avec regulateur et limiteur a contrôler et dernièrement antipollution à controler
Je n'avais aucune perte de puissance aucun changement sur le comportement du vehicule
Sauf depuis quelques jours ou elle est passer en mode dégradé :@
Pas de fumée rien juste le mode dégradé
J'ai changé les capteurs (suralimentation etc..)
Javais l'electrovanne avec une durite peter cest changé aussi
Mais aussitot le default supprimer il revient, en particulier pour l'injection, l'antipollution va et vient quand elle veut
J'ai pensé à un fap boucher ou une durite boucher, je demonte tout ca samedi pour nettoyer en meme temps que la vanne egr
Si vous avez la solution je suis preneur.
Merci d'avance
- Injection a controler megane 3
- Antipollution à contrôler megane 3 - Meilleures réponses
- Megane 3 injection à controler - Meilleures réponses
- Esp a controler - Guide
- Régulateur à contrôler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection à controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frein de parking à contrôler scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe a injection - Guide
chez Renault ; "" injection à contrôler "" peut provenir d'une ( ou xx ) bougie de préchauffage HS
"" antipollution à contrôler "" peut être un problème de l'électrovanne de la vanne EGR
Les bougie sont neuves, je vais nettoyer la vanne egr d'ici ce soir ou demain et je reviens donner des nouvelles
(Plus le fap que je vais nettoyer)
Vanne egr nettoyer, fap nettoyer capteur de suralimentation changer et l'electrovanne aussi
Pas de durite percée de ce que jai regarder donc la je comprend pas
