- Ecran c4 picasso ne s'allume plus
- Problème affichage tableau de bord c4 picasso - Meilleures réponses
- Ecran c4 picasso - Meilleures réponses
- Ecran c3 ne s'allume plus -
- Ventilation c4 picasso ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pulseur hs sur c4 picasso de 2009? plus de ventilation à l'avant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Écran tactile noir - Forum Mécanique, entretien et pannes
                    Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Il semble que le problème provient de l'écran tactile de votre véhicule qui contrôle la majorité des fonctions, dont la climatisation. Ce problème est assez courant sur les C4 Picasso. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un dysfonctionnement du système électronique.
La première chose à faire est de vérifier les fusibles, il est possible que l'un d'entre eux soit grillé causant un dysfonctionnement. Si tous les fusibles sont en bon état, je recommande de débrancher et de rebrancher la batterie de la voiture, cela peut parfois réinitialiser le système électronique.
Si cela ne résout pas le problème, il est fort probable que l'écran tactile lui-même soit défectueux et doive être remplacé. Je vous recommande de vous rendre chez un concessionnaire Citroën ou un garage spécialisé pour effectuer un diagnostique précis et potentiellement remplacer l'écran.
Veillez à ne pas utiliser votre véhicule pendant une durée prolongée si les commandes de climatisation restent bloquées, cela pourrait endommager d'autres composants.
