Les discussions
Frigo wirpool
Bonjour, j'ai la carte qui c'est affiche et qui clignote depuis hier soir ?
Température de mon frigidaire "whirlpool" modèle. "wts4135"
RésoluBonjour. Mon réfrigérateur ne faisait plus de froid il y a quelques jour. Je l'ai débranché à la prise murale puis rebranché. Il fonctionne maintena...
Panne lave vaisselle wirlpool adg 5820 ix a+
RésoluBonjour, j'ai un lave vaisselle wirlpool adg 5820 IX A+ N° série 8542 852 01980, début octobre il ne voulait plus laver car pas d'eau qui alimentais...
Valberg val 12c 47 bsc
Bonjour, J'ai lancé 2 programmes différents sur mon LV mais à chaque fois le voyant se déplace sur "3en1" et clignote sans plus aucune interruption ...
Programme 90 °c sur lave linge siemens s16-79
Bonsoir, Je souhaiterais réaliser un programme à 90 °C avec mon lave linge SIEMENS S16-79 qui ne propose que 70 °C au maximum. Existe t'il une astu...
Panne micro ondes
Bonjour, Mon micro ondes panasonic nnd998 ne chauffe plus c est dû à quoi ? Merci
Lavevaiselle
Bonjour, Busch le lavevaiselle cesse de fonctionné et inscrit waternap quoi faire???
2 voyant rouge et un vert allumés sur seche linge amb 3771
Bonjour, 2 voyant rouge allumé et un vert allumé sur seche linge Laden AMB 3771 J'ai fait la somme pour un code panne 9 J'ai fait la procédure d...
Dépannage d'une centrale vapeur de marque rowenta dg 8760
bonjour, Merci aux internautes qui pourraient m'aider a réparer ma centrale vapeur ROWENTA D G 8760: elle chauffe 5 mn puis s'arrête ne fa...
Panne seche linge wirpool azb 8570
RésoluBonjour, Merci à l'internaute Ale 22 juin 2014 indiqué 104 Je viens d'avoir la même panne, nettoyage entier, procédure de Ale suivie à la lettre,...
Code d07
bonsoir je posséde un lave linge brandt bwt1ry63 a la mise en route on entend comme un relais qui claque 2 fois puis apparait le code d07 j ai remplac...
Machine a laver whislpool 5kg .avve 6109.
Bonjour, comment des ploqué aux nivaux de l'eau ,car l'eau na rive pas donner moi la solution merci
Dysfonctionnement combi réfrigérateur/congélateur
Bonjour, A un moment donné mon combi réfrigérateur/Congélateur a fait beaucoup de froid et s'est arrêté d'un coup alors que le congél continuait a...
Remontage de porte de four ariston c 659pxf
Bonjour, Je rencontre une vraie difficulté à remonter la porte du four Ariston. Je ne comprends pas les termes suivants: charnière supérieure et...
Problème tassimo bosch
Bonjour, Depuis 2 jours, ma tassimo Bosch "bug", quand je la branche et que je la met sur "on", l'eau se met à couler directement alors que le cap...
Problème de démarrage sur lave-linge electrolux (ewf 127450 w)
Bonjour à tous , j'ai un lave linge qui s'allume normalement mais pas possible de programmer quoi que ce soit , j'ai une E51 (erreur51) , j'ai cherché...
Problème lié au tambour
RésoluBonjour, j'ai un problème avec ma machine, le tambour ne tourne plus sur les programmes de lavage mais fonctionne bien quand il s'agit de la vidange. ...
Fuite d'eau intermittente samung frigo américain rsa1utpe
Bonjour j'ai depuis peu une fuite peu importante qui semble venir du tuyau d'eau qui passe en dessous du cache avant (en bas) de mon frigo américain ...
Lave-linge sidex swa 50120 en panne totale
RésoluBonjour à tous, mon lave-linge sidex swa 50120 semble connaître une grosse panne... la machine ne fonctionne plus, aucun voyant ne s'allume. Je n'a...
Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement.
Bonjour, Ma machine DAEWOO DWDF5242 ne fait pas c'est cycle de lavage complet. Elle s'éteint entièrement au bout de 20 secondes ou 7 mn, cela aléato...
Station meteo auriol
Bonjour suite à une chute de la station ceci ne cesse de bipé, pas possible de la reprogrammer
Lave vaisselle asko
Bonjour, La pompe arrête pas je sais que c'est l'over flow (sécurité) le plus simple pour enlever cette à Eau en dessous le plus simple possible ...
Four smeg sfp106s-1
Bonjour, mon four ne fonctionne plus , message d erreur sho !!! qui peut m aider
Four electrique electrolux eoaa3400aax pyrolise
RésoluBonjour, de l'air sort de la porte de mon four est ce normal? merci!
Schéma de branchement lave linge whirpool 2217
RésoluBonjour, je voudrai un schéma de branchement de la carte électronique .
Les fils de interupteur de portre chauffe trop
bonjour jai un four air pulsé de la marque fourinox le modéle sm 503. je viens de l'acheter et il a bruler le plastique de l'interupteur de porte , ...
Lave linge en panne
Bonjour, j'ai un lave linge INDESIT IWC71452. IL Y A QUELQUE JOURS LA PORTE DU HUBLOT RESTAIT BLOQUÉE ET MAINTENANT LE VOYANT MARCHE PAUSE CLIGNOTE OR...
Lave linge lg direct drive 9kg f14932ds
Bonjour, le LL a 8 ans et au - 2 lessives par semaine. Il fait maintenant un énorme bruit à l'essorage et se déplace. Quand je fais tourner à la main...
Samsung twin cooling tm
Bonjour, j'ai mon frigo qui coule a l'intérieur et je ne sais pourquoi ? Merci à vous pour votre reponce.
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool class AAA, auto clean, ADP 6517 il fait son cycle de lavage mais au moment du séchage il se mets en auto an...
Cuisiniere rosiere
RésoluBonjour, j e viens d'avoir une cuisiniere on me l'a donne j la laine protectrice du four electrique est a nue dans le tiroir du bas de rangement es...
A+++ bosch
RésoluBonjour, que peux signifier un A avec des +? Aurait 'on remplacer les moteurs électrique des machines a laver , ou des laves vaisselles par des LE...
Demontage bandeau congelateur
Bonjour, concerne congelateur WHIRLPOOL AGF7040 Comment demonter le bandeau superieur pour atteindre la platine electronique ? afin de changer le...
Frigo lg nofrost
Bonjour, de l'eau coule sous le frigo de temps en temps , de la glace se forme sous le dernier tiroir dans la partie basse
Centrale vapeur calor hs et sav infréquentable !
Bonjour, apres 2 ans d'utilisation normale , en respectant les consignes constructeur, grosses fuites d'eau et grosses reparations à 84€ pour une ce...
Problème de givrage de l'évaporateur de mon frigo
RésoluBonjour, J'ai un frigo HOOVER avec un seul compresseur, à froid pulsé, L'évaporateur prend en glace, Lorsque je le dégivre, mon frigo fonctionne...
Four arthur martin 6420
Bonjour... Concernant mon four,j'ai changé résistance soles qui était HS...Par contre,point d'alimentation sur grill,qui fonctionne pourtant(23ohms,al...
Machine à laver hoover 8kg démarre pas
RésoluBonjour, Ma machine à laver hoover 8kg, s'allume mais quand j'appuie sur le bouton (marche) elle ne démarre pas le programme. Pouvez vous m'aidez ...
Sos réfrigérateur
Bonjour à vous mon réfrigérateur, un kelvinator KHBF336HWF, cuve basse congéjateur , cuve haute réfrigerateur, est no frost. BOF! Dès la troisième an...
Four candy écran tactile hs.
Bonjour, Le programmateur de mon four candy est tactile et après s'être bloqué avec le cadenas il est impossible de le relancer. Il semble que cel...
Problème de décompte lave-vaisselle électrolux esf6519low
Bonjour J'ai remarqué depuis un moment un souci de décompte avec mon lave-vaisselle. Aujourd'hui j'ai suivi tout le lavage et j'ai observé notammen...
Alarme sur frigo bosch
RésoluBonjour, J ai constate que mon frigo broche neo frost ne faisait plus de froid. Nous l avons totalement vide et débranche pendant 24 h. Dans la part...
Four whirlpool akz 226 qui fait sauté le compteur électrique
RésoluBonjour, Après avoir utilisé la fonction pyrolyse express, mon four whirlpool akz 226 s'est complètement eteint et la porte est restait bloqué. Il ...
Piano smeg c9gmn pbe de chauffe
Bonjour J'ai mon piano smeg qui réchauffe mais ne cuit plus meme à 260° pouvez vous m'aider svp pour savoir ce que je dois envisager merci d votre ré...
Mon frigo congèle les aliments
Bonjour, mon frigo ancien... Congèle les aliments il est à thermostat 1... Que faire si ce n est le changer... Merci
Mon lave linge ne chauffe plus
Bonjour J'ai un problème avec mon lave linge ref 914522000 Il ne chauffe plus J'ai vérifié la résistance elle est bonne je me demande si viendrai...
Lave vaisselle bosch sgs091205 type sd11dt1b
Bonjour La trappe ou je mets la lessive ne tient plus fermée. Merci pour vos réponses.
Lave vaisselle mièle g 1530 sc
Bonjour, mon lave vaisselle g 1530 sc démarre et au bout de quelque seconde il sonne, les diode lavage et séchage clignote ensemble et message f24 s...
Whirlpool 6920
Bonjour, J'ai mon la vaisselle qui marque F6 et E4 je ne sais pas quoi faire vue que mon arriver d'eau est ouverte merci de me répondre le plus rapi...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, mon l.v Whirlpool wfe2b16x neuf a fonctionné 3 fois et maintenant tous les voyants clignotent et je n'arrive plus à le faire démarrer
