Les discussions
Problème sur mon lave linge
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave linge whirlpool awm 6124 ne prend plus la soupline. Il semblerait que l'eau coule dans le premier bac destiné au pré lavage. Quel...
Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
didou
Test bouton marche arrêt lave vaisselle
 Résolu/Fermé
Bonjour, Pouvez vous me dire comment on test le bon fonctionnement d'un interrupteur (bouton marche arrêt) d'un lave vaisselle à partir du multimè...
letmoi
Lave vaisselle laden l514
Bonjour, Mon lave vaisselle laden l514 est bloqué en cours de cycle. Plus moyen de faire quoi que ce soit. Si je l'éteins et le rallume, ça le remet a...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
Icare95
Pourquoi notre lv aquasensor ne s'allume plus ?
Bonjour A son dernier lavage notre lave vaisselle (SE 24234 Siemens Aquasensor) s'est arrêté 12mn avant la fin et le petit écran s'est éteint. Nous a...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
letmoi
Frigo avec paroi du fond décollée, est ce dangereux ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un combiné réfrigirateur / congélateur Arthur Martin, le congélateur marche très bien, le frigo ne marche plus, la paroi du fond est go...
lilyvand
Problème lave-vaisselle bosh sgs53e72eu
Bonjour, Je fais appel à vos services car depuis peu mon LV a le voyant robinet allumé en permanence et ne prends plus l'eau. Avez vous une idée de ...
Papy35
Panne de lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle wirlpool adp 5968 ,une erreur s'affiche en cours de cycle f4 et le lave vaisselle s'arrete en cours de lavage
Papy35
Panne lave linge thomson opale 1106e
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Mon lave linge Opale 1106E datant des années 90 vient de tomber en panne: A la mise en retour, le disjoncteur avait sauté. Après...
Lo
Remplacer une résistance fest'y gaufre
Bonjour, comment changer la résistance d'un gaufrier lagrange
stf_frmu
Affichage temperature frigo = f6
Bonjour, La temperature de mon frigo Haier affiche de temps en temps F6 au lieu de la temperature. Que faut-il faire? Qu'est-ce que cela veut dire?...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Four - chaleur tournante hs ou non ?
Bonjour, Nous avons acheté un four il y a un peu plus de 2 ans donc plus garantis. C'est un double foyer (on peut cuire deux plats différents a di...
Papy35
Pourquoi senteur d humidite dans la laveuse a linge
Bonjour, Y a t il quelque chose a faire pour oter la senteur dans ma laveuse,sois changer une piece ou autre chose
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Comment changer une courroie de sèche linge ?
 Résolu/Fermé
Bonjour Je dois changer la courroie de mon sèche linge de marque BOSCH WTA 2300 / 02. Comment doit on s'y prendre ? l'ancienne courroie est en mi...
stf_la sudiste
Comment changer un joint de porte de réfrigérateur ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai acheté un joint de porte de réfrigérateur de marque CANDY Réf : CDA240 - n° 34605790. Il n'y avait aucune notice pour expliquer commen...
stf_jpd87
Pourquoi l'eau arrive en continu dans la machine à laver ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, depuis 3 semaines problémes en chaine sur ma Ariston marguerite. D'abord, plus d'essorage, je regarde dans la pompe et effectivement il y ...
Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
labes62
La pyrolyse et le voyant de thermostat de mon four siemens ne fonctionnent plust
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un four siemens HB535524fn depuis 10 ans. Depuis une semaine, le voyant de thermostat ne séteint plus lorsque la température du four e...
duduche
Micro ondes qui ne chauffe plus mais 'tourne'
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon micro ondes tourne, la lumière fonctionne mais il ne chauffe plus . Est il réparable ou c'est mieux de le mettre au conteneur ? Merci...
suzanne3111
Machine a laver
Bonjour, attes et ts voila mon probleme ma machine a laver indesit demarre s arrete redemarre s arrete et plus rien pouvez vous me renseigner merci ...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
Papy35
Pourquoi ma gazinière ne fonctionne plus ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une gazinière à gaz pas très récente certes mais qui jusque là fonctionnait normalement. J'ai eu à changer la bouteille de gaz. Les j...
lys
Mon lave-vaisselle ne démarre plus
Bonjour, Je possède un lave vaisselle Arthur Martin modèle ASI 6231 N. Quand je le met en route, il part normalement, se rempli, puis passe en vid...
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
jackydjack
Pas verrouillage lors de la pyrolyse
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon four westwood ne se verrouille plus lors de la pyrolyse, lorsque je démarre la pyrolyse il commence à chauffer puis au bout de 2 min il...
stf_la sudiste
Probleme lave vaisselle whirlpool adp 4549
Salut , Jais un lave vaisselle whirlpool ADP 4549 .. Quand je l'utilise , au bout de 1h de travaille il s'éteint avec un bruit étrange ... Quelle ...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Panne programmateur lave linge whirpool awm4500
Bonjour, le programmateur de mon lave linge Whirpool AWM 4500 tourne et ne s'arrète plus lorsque je lance un programme de lavage. Merci d'avanc...
stf_la sudiste
Nettoyage de la porte d'un four brandt fp1061b
Bonjour, a tous je veux nettoyer la double vitre de mon four brandt FP1061B , le mode d'emploi dit d'incerer les "cales"dans les emplacements prévu...
Papy35
Flammes jaunes sur four a gaz naturel whirlpool
Bonjour, Une personne a nettoyé une vieille gaziniere whirlpool fonctionnant au gaz naturel. Avant le nettoyage tout fonctionnait bien (flammes bl...
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
gally9
Lave linge en panne
Bonjour, j ai une machine lavante séchante de marque INDESIT WIDL 146 FR est en panne depuis trois semaines tous les voyants lumineux clignote appar...
Lorie
Lave vaisselle siemens lady plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave vaisselle reste bloqué au début du lavage je soupsonne une panne de thermostat qu'en pensez vous est ce difficile de le changer me...
stf_la sudiste
Probleme avec sèche linge
Bonjour, j'ai une seche linge laden AM 3778 qui ne fonctionne plus. rien de ne s'allume7 Savez vous s'il y a un fusible ? s'il a grillé? merci de vo...
stf_jpd87
Comment regler temperature refregirateur fagor fc67 nf
Bonjour, je veux savoire comment regler temperature refregirateur fagor fc67 nf
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch
 Résolu/Fermé
Bonjour, je démarre mon lave vaisselle ,déjà je ne peu pas changer de programme, il clignote puis le bouton start ne démarre rien par contre il me...
Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
cat
Pourquoi un feu ne chauffe pas sur de dietrich dti306be1 ?
Bonjour, Un des foyers de ma plaque ne fonctionne plus, celui-ci ne semble plus détecter les récipients, table induction 3 feux, c'est celui en bas...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
km
Senso quadrante
Bonjour,j ais demonte ma senseu quadrante,il me manque un tuyeau???,que faire??? rire je l ais demonter!!!il me manque un tuyau,que faire??? rire!...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Papy35 four rosières fe6084
Bonjour StF et ICAR95, Je tenais à vous remercier de votre diagnostic c'est la carte qui est en cause du moins le petit composant en haut à gauche...
stf_la sudiste
Séhage du linge avec candy alisé lavante séchante
Bonjour, pourquoi y a t' il un envoie d'eau au début du séchage? Merci
stf_la sudiste
Candy cdw250 lave vaisselle
Bonjour au secours!!! pourriez-vous avec photos plse me dire comment dévisser le bouchon du bac à sel de cette machine??? Jamais vu ce type de bou...
6 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Zanussi
Bonjour, ma machine ne lave plus elle essort directe
stf_frmu
Vitre intermediaire du four encastrable
Bonjour, j ai casser la vitre intermediaire de mon faour encastrable--je peux la changer--ou est ce que je peux l utiliser comme tel le four? MERCI...
stf_frmu
Sèche linge brandt en panne ?
Bonjour à tous, Mon sèche linge Brandt Condenseur à rotation alternée de type SC1200-D/DF ne fonctionne plus normalement. Le tambour tourne bien ma...
29 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
rompal
Panne lave-linge miele
Bonjour, Mon lave-linge ne tire plus d'eau. Les filtres sont propres et lors de démarrage d'un programme, il n'y a pas d'eau qui arrive et un brui...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
fredsold
Changer l'ampoule verte du congélo.horizontal
Bonjour, comment changer la lampe verte du congélateur horizontal qui est âgé de 18 ans. il me semble que le bloc des accessoires est serti............
3 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
Icare95
Probleme four fi 446
Bonjour, a mon avis le four c est mis en securite l heure c est etiente et trois zeros ce sont affiches et a partir de la plus riren ne fonctionne me...
stf_la sudiste
Frigo américain
Bonjour, Les glaçons ne ce decoles pas du bac comment faire pour qu ils tombes merci
stf_la sudiste
Quel est le problème sur ma mal ariston margherita ac128l ?
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire quel serait l'origine du problème de ma machine dont le bouton de programmation se met à tourner sans arrêt au mom...
11 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Objet entre la cuve et le tambour ?
 Résolu/Fermé
j'ai une Whirlpool AWM 8120, lorsque je fait tourner le tambour (même à la main) il y a un bruit comme quelque chose qui viendrait frotter assez forte...
stf_la sudiste
Quantité de gaz
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'aimerais savoir quel quantité de gaz r134 je doit mettre dans mon compresseur de frigo américain lg ?merci
stf_la sudiste
Traces sur vaisselle avec lave vaisselle whirlpool adp 7562
Bonjour, mon lave vaisselle laisse depuis peu des traces sur la vaisselles (verre et assiette) De plus les cachets ne se dissolve pas toujours. J...
Icare95
Courroie de mon séche linge
 Résolu/Fermé
Bonjour, puis savoir comment je dois remplacer la courroie de mon séchoir zanussi TCE695 je vous remercie d'avance
Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
stf_frmu
Whirlpool awz 856
Bonjour, Mon sèche linge fonctionne, mais il fait un bruit énorme ? Quelqu'un peut m'aider
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
Icare95
En panne de ma machine à laver!!! ouah !!!!
 Résolu/Fermé
Bonjour, Bonjour, Pourriez vous m'aider. Je suis en panne de ma machine à laver. marque ZANUSSI à hublot. elle a 15 ans. je n'ai jamais eu une pann...
Toitoine
Four rosiere fe6084 papy35
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, je viens vous demander un conseil concernant le ventilateur central de ce four qui tourne faiblement en service voir pas alors qu'e...
stf_la sudiste
Résultats 48651 - 48700 sur un total de plus de 50 000
