Les discussions
Meister 15
Bonjour, Je débute en couture... Je viens d'acheter une machine à coudre d 'occasions mais sans manuel. Du coup, quelqu'un peut-il me dire comment ...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2012 par
stf_jpd87
Congélo qui pue par derrière
 Fermé
Bonjour, J'ai le même problème que beaucoup d'autres, ça sent l'oeuf pourri par intermittence c'est insupportable, j'ai vu que la solution est de l...
Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
Céline
Trappe de vidange en bas du lave-linge ou pas?
Bonjour, Faut-il mieux choisir un modele ayant une trappe de vidange en bas ou SANS trappe du filtre de vidange??en quoi est-ce-que ca change?,
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
stf_la sudiste
Porte lave vaisselle
Bonjour, la porte de mon lave vaisselle ne ferme pas, j'ai changé la securité de porte mais la porte ne se ferme toujours pas, voici les references: w...
6 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
stf_la sudiste
Frigo américain l.g diepvries gw l227ytqa atiqbnl en panne plus de froid n'y de
Bonjour, j'ai mon frigo américain L.G qui ne refroidit plus ! il y a t'il quelqu'un qui peu m'aider ! Et il ne congéle plus ! Merci d'avance
8 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
stf_la sudiste
Notice emploi
Bonjour, je suis à la recherche de la notice emploi de mon lave linge Proline refPW1150TLW que j'ai egaré merci d'avance
5 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
fan
Lave vaisselle bosch
Bonjour, la cuve de mon lave vaisselle ne se remplit plus le reservoir (sur le coté de la machine ) n'est plein qu'au trois quart. je suppose que l'el...
jacier
Aquastop sur lv siemens
Bonjour, au milieu d' un lavage l'aquastop a fonctionné dû sans doute un mauvais positionnement d'un saladier qui a fait obstacle à une bonne arriv...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
Icare95
Le schema électrique de la chambre froide
Bonjour, je suis électricien de maintenance dans une chambre froide celle ci comprend un compresseur ,un évaporateur et ses éléments chauffants je v...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
Icare95
Comment controler un thermocouple d un congétateur merci
Bonjour, pouvez vous m'indiquer la valeur du thermocouple merci
stf_la sudiste
Frigo fonctionne par intermitence
Bonjour, Le frigo fait du froid par intermittence. Avec le thermostat frigo à fond ( pas de thermostat pour le congélateur) j'arrive à - 5° dans l...
stf_la sudiste
Lave linge faure
Bonjour, Je suis incapable d'enlever l'habillage de mon lave linge. J'ai bien sur ôté toutes les vis rien ne viens. J'ai l'impression que tout est s...
Papy35
Problème de vidange avec mon lave-vaiselle
Bonjour, mon lave-vaisselle de marque "bosch" ne vidange plus? le programme se déroule normalement mais à la fin du cycle l'eau ne s'évacue pas et i...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2012 par
Bruno SCHARSCH
Problèmes de cuisinière far
Bonjour, j'ai un problème avec ma cuisinière vitrocéramique il ni a plus que deux plaque qui fonctionne tous fonctionner et des que j'ai mi une plaq...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2012 par
Papy35
Joint de porte lavante séchante indesit
Bonjour, je dois changer le joint de porte de ma MaL et sans démonter le meuble je n'y arrive pas comment faire, le meuble ne fait qu'un bloc et les...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2012 par
stf_jpd87
Lave linge bosch maxx6
Bonjour, depuis quelques jours mon lave linge fait un drôle de "cliquetis" quand le tambour tourne et plus encore à l'essorage...qu'est ce que cela ...
stf_jpd87
Changement pompe cyclage. lave vaisselle bosch
Bonjour, Mes parents ont un lave vaisselle Bosch dont la pompe de cyclage fait un bruit d'enfer. Je voulais savoir s'il faut changer l'ensemble mot...
4 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2012 par
stf_la sudiste
Problème injecteur four dans une gazinière beko cg61113g
Bonjour, on a dût changer les injecteurs pour faire passer la gazinière gaz de ville au gaz en bouteille. Pour ceux des plaques, pas de problème m...
stf_jpd87
Panne sur lv brandt vh600 je
Bonjour, Mon lave vaisselle BRANDT VH600JE ne demarre plus , les voyants s'allument normalement, aucune anomalie de signalée j'ai fait toutes les p...
stf_la sudiste
Probleme avec mon refregidaire partie congelateur compresseur ne fonctionne plus
Bonjour a l'aide compresseur de mon réfrigérateur de la marque ( faure y line) ne fonctionne plus moteur froid? quelqu'un peut m'aider svp a vérifier...
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle whirlpool adg3500
Bonjour, comme d'habitude je met mon lave vaisselle en route, en mode éco ... et au début du fonctionnement il se met a faire un gros bruit... je...
stf_la sudiste
Probleme de refregirateur
Bonjour, J ai un reffegirateur whirlpool acr2223wh il bip et le congelateur de refroidi plud tou et decongelé que doit je faire merci .
jdf_daniel26
Problème allumage gaz
Bonjour, L'allumage éléctrique de la cuisinière à gaz ne peut plus s'éteindre . cela pourrait provenir d'un contact avec de l'eau.Le modèle est ...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2012 par
stf_la sudiste
Pourquoi mon frigo liebherr sonne et ne congèle plus ?
Bonjour, Mon frigo qui a été monté à l'envers d'après le SAV (qui a du le remonter à l'endroit) a commencé par fuir abondamment, en fait il coulait...
4 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2012 par
al
Four brandt fp652wf1
Bonjour, mon four Brandt n'atteint pas la température demandé et un cadenas clignote au bout d'un certain temps de fonctionnement. J'ai démonté...
Papy35
Probleme refrigerateur americiain samsung sr-24ftc
Bonjour,J'ai un frigo americain que j'ai mis en vacation pendant 8h car l'helice se bloque.Ensuite je l'ai remis en route et puis de nouveau en vacati...
stf_la sudiste
Pourquoi mon sèche-linge whirlpool awz 8813 ne tourne plus ?
Bonjour, le tambour de mon sèche-linge Whirlpool AWZ 8813 à condensateur ne tourne plus, la soufflerie d'air chauffe normalement, les voyants des prog...
14 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2012 par
stf_la sudiste
Frigo americains samsung rs55xdpsx en panne
Bonjour, j'ai un frigo américain samsung rs55xdpsw qui fait trop de glace donc plus d'eau T° FRIGO 14 J'ai appelé un réparateur démontage enlever l...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2012 par
stf_la sudiste
Pourquoi ma machine à laver indesit witl 62 n'essore plus ?
bonjour, pourquoi ma machine à laver indesit witl62 n'essore plus? pourtant le début du programme de lavage fonctionne correctement (lavage et rinçage...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2012 par
rom_gard
Mon frigo américain samsung rs56xdjns ne fait plus de glaçons
Bonjour, mon frigo américain Samsug RSXDJNS ne fait plus de glaçon =le système ne fait plus de rotation du bac ni de remplissage en eau j'ai aussi ...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
nsi
Fuite au rinçage - lave-linge bosch wfl 2060
Bonjour, Oups, une flaque sous le lave-linge. Manquait plus que ça ! Comme si j'avais pas assez de soucis ! Alors voilà, phases de tests la mac...
stf_jpd87
Remplacement d'un condo sur congelateur afg 355/h
Bonjour, ou se trouve ce condensateur? Merci d'avance albert
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
stf_jpd87
Panne machine a laver beko wmd56120bl
Bonjour, la machine se lançe mais s'arrete en plein milieu du cycle
Papy35
Sèche linge faure fte 280 ne s'allume plus
Bonjour, mon sèche linge faure s'est arrêté d'un seul coup et ne s'allume plus,pouvez vous me dire s'il y a des fusibles à vérifier?
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
Papy35
Pourquoi mon fer à repasser fait un drôle de bruit ?
Bonjour J'ai actuellement un souci avec mon fer à repasser Calor Ultragliss Easycord 70 En effet celui-ci fait un drôle de bruit quand je m'en ...
9 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
jonanse54122
Pourquoi mon sèche-linge whirlpool envoie du froid ?
Bonjour, J'ai un sèche whirlpool référence AWZ8217 6 ème sens 2007 (sèche linge a condensateur). Suite à un récent déménagement, il a fonctionné ...
29 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
dan60
Démontage face avant sèche-linge vedette frontal à condenseur
Bonjour, j'ai un sèche linge d'une dizaine d'années et je pense qu'il faut que j'ouvre tout l'avant. J'ai beau nettoyer le filtre et le condenseur ...
Ouech
Probleme avec une senseo
Bonjour, j'ai un problème, ma senseo ne me fait plus de café, elle se met à chauffer et s'arrete, lorsque j 'appuis sur le bouton 1x café rien ne ...
Icare95
Machine a laver le linge en panne
Bonjour, je n arrive pas a programer pas d arriver d eau
Icare95
Erreur affichée er2
Bonjour, J'ai un four De Dietrich 948 64 921 (1997), après la pyrolise la porte ne s'ouvre plus. Que faire
Papy35
Comment trouver une panne de séche-linge ?
Bonjour à tous j'ai changé le clikson de mon séche-linge Bauknech TRA 862 C qui tombait en morceaux je dois faire sécher le linge 3 fois pour qu'il...
5 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
annita
Machine a laver ariston ne marche pas
Bonjour, j'ai un probleme d'allumage elle reste sur pause quand je l'allume
Papy35
Message d'erreur ie sur lave linge lg
bonjour, j'ai vu les messages s'y rapportant mais quand je souffle dans le pressostat, je n'entends pas de déclic mais plutôt la membrane qui se coll...
Papy35
Panne micro ondes
Bonjour, CE MATIN PLUS MOYEN DE FAIRE FONCTIONNER LE MICRO ONDES CODE ERROR 005 SUR AMW 735 /IX (2ans) quelqu'un connait -il ce code erreur?
Papy35
Frigo qui fonctionne en 12 v et pas en 230 v et fonctionne en gaz
Bonjour, je rencontre un probléme sur un frigo année 1986 il fonctionne en gaz en 12 volt et pas en 230 volt j'ais tester ma résistance avec un multim...
jdf_daniel26
Probleme avec mon frigo brandt c3220z
Bonjour, bonjour ,j'ai un probleme avec mon frigo congelateur il y a uune sirene qui se met en marche c'est un brant bareo c3220z
stf_jpd87
Fuite frigo coté ampoule
Bonjour, je viens de brancher le raccordement du filtre à eau ( cas de model à filtre externe) sur frigo américain LG et quand je place un bol p...
stf_jpd87
Panne lave linge
Bonjour, j'ai mon lave linge qui prend l'eau et vidange aussitot j'ai soufflé dans les tuyaux qui monte a la cuve il n'y à rien qui bouche et j'ai s...
stf_jpd87
Lave linge qui fait un bruit horrible
Bonjour, Voila mon problème, mon lave linge de marque Faure fait un bruit horrible pas de tapement ou bruit de tambour, dés que je l'allume sans d...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2012 par
LOLITO
Ne chauffe plu
Bonjour, Sèche linge wirpool AWZ 9478 ne chauffe plu, j,ai changé la résistance et le problème persiste. La pompe de relevage fonctionne car j 'ai m...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2012 par
stf_jpd87
Résultats 49451 - 49500 sur un total de plus de 50 000
