Les discussions
Des erreurs du plaquiste nous oblige à chercher un appareil rare...
Bonjour, je cherche un table top sans freezer tout utile intégrable largeur 500, est ce que ça existe ? RECHERCHE TRÈS IMPORTANTE POUR NOUS.....
8 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
KIDUGUEN
Comment tester le klixon sur refrigerateur congelateur
Bonjour, comment peut-on tester le klixon (relais électrique) sur un réfrigérateur-congélateur vedette CB35. Le thermostat est neuf, on vient de l...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Mon combi indesit
Bonjour, j'ai acheter un frigo combi qui ne fait pas de glaces il comme sa , dans un magasin but , mais je ne c pas ce qu'il lui arrive , je ne peux...
Icare95
Machine a laver ariston aqxxf121fr
Bonjour, mon lave linge ne ce mes pas en route il y a du courant sur la prise lorsque je branche ma machine sur celle ci ou une autre prise celle ci...
Papy35
Congelateur dun frigo americain en panne
Bonjour, bonsoir mon congelateur decongele les aliments pour reste alumer je ne sais que faire jai deja perdu presque tout lai debrancher et rebranc...
Icare95
Panne de petit frigo whirlpool
Bonjour, Mon frigo vient de tomber en panne et j'aimerais avoir votre aide pour déterminer d'où pourrait venir la panne. Le condensateur à l'arri...
9 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
Icare95
Congelateur aeg
Bonjour, mon congélateur A75320GA est à -15 , si j'enclenche le turbo , il descend à -21, j'arrête le turbo et quelques heures après il revient...
Icare95
Congélateur pas assez froid
Bonjour, mon congélateur tiroirs de marque AEG descend à 15°, si je le mets en marche forcée il remonte et redescend quand je l'éteins. Cela vient...
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
Icare95
Machine a laver n'essore plus a l'aide
Bonjour, Bonjour, Mon lave linge (bosch) fonctionne trés bien, mais n'essore plus. Causes???? Tout paraît normal! Merci
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
Martin
Problème de vapeur sur rowenta dg 8720
Bonjour, Ma centrale vapeur Rowenta DG 8720 ne produit plus de vapeur au bout de quelques minutes d'utilisation. J'ai détartré avec du vinaigre bla...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
Papy35
Seche linge
Bonjour, comment remetre la couroie sur mon seche linge far slee09 5KG
Papy35
Four micro ondes siemen hf25m66./b
Bonjour, Mon four microonde encastrable référencé ci-dessus, a commencé par ne pas chauffer:Il s'arrête environ 39 secondes de la f...
Papy35
Arthur martin electrolux xc6 wft 1370 vidange en continu
Bjr, j'aimerai avoir votre aide , j'explique mon pb! j'ai récupérer de chez ma mère une machine a laver Arthur Martin electrolux awf 1370. Apparemmen...
5 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
Papy35
Mon réfrigérateur ariston type df34x gèle
Bonjour, j'ai mon réfrigérateur qui depuis deux jours présente du givre sur la paroi arrière. Je l'ai dégivré mais il recommence instantanément Qu...
Icare95
Rsgmts sur la temperature de mon frigo congel
Bonjour,j ai un frigo congel marque liebherr,les temperature qui s affichent sont entre +3 +1 et _27 _28 ces temperatures sont elles bonnes merci de...
Icare95
Fuite lave linge siemens siwamat xt 800
Bonjour, Mon lave linge Siemens siwamat xt 800 a une fuite par une trappe en haut et à l'arrière de l'appareil. Je ne sais pas à quoi cette tra...
Adeline33300
Senséo qui s'arrète
Bonjour, J'ai un soucis avec ma senséo,je la met sous tension,le voyant clignote,j'entend l'eau qui commence à chauffer et ensuite elle s'arrête et ...
jdf_daniel26
Panne p laque induction arthur martin 25a
Bonjour, ma plaque a induction signal un f a chaque plaques qu est que cela veut dire merci
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Lave vaiselle déclenche le disjoncteur
Bonjour, Mon lave vaiselle AEG favorit 85060, de plus de 5 ans d'âge, déclenche le disjoncteur quand il arrive en position 88 sur le programme de la...
stf_la sudiste
Distributeur d eau sur frigo americain samsung.
Bonjour, Apres m avoir servi un verre d eau au distributeur du frigo, l eau a continue de couler. Obligation de fermer le robinet d arrive deau pou...
stf_la sudiste
Lave verre ne se vidange pas
Bonjour, je viens d'installer un lave verre tout neuf et il se vidange pas quand j'enleve le bouchon pour le trop plein. est ce que c'est install...
jdf_daniel26
Comment verifier la resistance du ll whirpool awm610 ?
mon lave à deux problèmes 1 un bruit de toc toc lors de l essorage cela doit être les roulements 2 le lave linge fait sauter le disjoncteur après t...
stf_jpd87
Pourquoi mon l.l. arthur martin awf 1370 s'arrête ?
Bonjour J'ai un soucis avec mon lave linge Arthur Martin AWF 1370. Lorsque je met un programme qui dure par exemple 1h30 (couleur ou synthetique p...
14 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
deniro
Senseo
Bonjour, Quand je branche ma senseo elle fonctionne par contre dès que je rempli le réservoir d'eau plus rien... le bouton s'éteint je ne peux plu...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
stf_frmu
Four sauter
Bonjour, la clef de verrouillage reste bloquee et il ne chauffe pas!!
Papy35
Lave vaisselle valberg int13ne en panne
Bonjour, mon appareil lave la vaisselle mais ne vidange plus l'eau sale ? puis je faire quelque chose ? alain
stf_la sudiste
Tassimo
Bonjour, mes dosttes de cafe explose et bien sur plus de garantie est ce que quequ un a la solution merci
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
filouu
Four sauter sfp 400 en mode sécurité
Bonjour, A la suite d'une pyrolise, mon four ne s'éclaire plus, ne chauffe plus, alors que l'heure, la minuterie, etc.... fonctionnent normalement...
Papy35
Remplacement de caoutchouc de refrigerateur
Bonjour, j ai mon frigiaire qui ne se ferme pas bien doncc a l interieur ca se decongele les caoutchoucs n adherent pas bien contre le metal de la por...
stf_la sudiste
Changer le roulement lave linge faure
Bonjour, je possède un lave linge FAURE LVF 944 et j'aimerais bien changer le roulement mais comment démonter l'original, et existe-t-il une vue écl...
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Probleme vidange lave vaisselle
Bonjour, Sur votre conseil, je mets ce sujet dans "électo-ménager" plutôt que dans "plomberie" : J'ai un Lave vaisselle Mielle avec un message sig...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
taufik
Mon tambour de seche linge ne tourne plus :-(
Bonjour, alors oui il est vieux et a deja etait reparé par mon oncle je pars ce matin il fonctionne , je reviens je veux le refaire tourner et la l...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Frigo combi congelo
Bonjour, mon congelateur du combi ne fonctionne plus alors que mon frigo partie sup du combi fonctionne lui.il n y a aucun bruit suspect ...pouvez v...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Comment ouvrir un hublot
Bonjour, je n'arrive plus a ouvrir mon hublot je croit que le resort est casse a l'interrieur et je ne peut plus l'ouvrir nous avont demonter la facad...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Machine a laver brand wtc1296f
Bonjour, que veux dire le message d'erreur D 04 lavante brand wtc 1296F ?
6 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
JFB
Changement d'un bandeau lave vaisselle brandt
Bonjour, Je dois changer le bandeau de mon lave vaisselle Brandt AQUA SAFE VI600 WE1 car poignée fissurée. Comment dois-je procéder une fois avoir r...
5 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
Papy35
Lave linge indesit wt102t
Bonjour, mon lave linge indesit wt102t ne marche plus quand je l'allume le voyant du cadenas est allumé et impossible a enlevé peut -t-on m'aidé ?
stf_la sudiste
Lave linge fagor fft 100 qui n'essore plus
Bonjour, comme dit dans le titre je récupère le linge trempé et taché " comme si la lessive se répandait mal ; plus d'essorage ? ou autre chose ?
Icare95
Sos mon sèche linge ne sèche plus
Bonjour, j'ai changé la courroie de mon sèche linge mais le linge ressort toujours humide. A priori tout fonctionne, le sèche linge chauffe mais n'éva...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
Papy35
Senseo
Bonjour, je voulais vous demande pourquoi ma senseo clignote quan y a pas d eau
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
Icare95
Problème sur bauknecht gsf 7496
Bonjour, que veux dire F 14
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Four vitre decolee
Bonjour, quelle colle et marque dois je coller ma petite glace du four la 2 eme urgent plus possible de faire cuire une tarte et mes boutons de brul...
Papy35
Panne lave vaiselle sauter
Bonjour, Depuis hier, la vaisselle ressort grasse et avec des résidus de nourriture. Le cycle de lavage se fait pourtant normalement. En essayant u...
5 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
JLuc
Ma senseo est en panne
Bonjour, j ai un probleme avec ma senseo,elle chauffe normalement et quand j appui sur le bouton pour faire couler le cafe elle s eteind apres 2 ou...
stf_frmu
Machine à laver faure fwg3126
Bonjour, J'ai une machine à laver Faure FWG3126 qui ne se lance plus. Je sélectionne mon programme (1200tours, 30degré), le bouton "Départ/Pa...
6 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
Papy35
Notice lave vaisselle adg 9623 fd
Bonjour, je suis a la recherche de la notice lave vaisselle reference adg 9623 fd en vous remerciant
stf_la sudiste
Mon four ne chauffe plus
Bonjour a tous Mon four siltal encastrable ne fait plus de chaleur, quand je tourne le bouton qui va de 0 a 240 degré mais quand je l actionne le voy...
stf_la sudiste
Reparation frigo
Bonjour, mon frigo ne fonctionne pas(plus de froid),seulement le ventillo quand je ferme la porte!!mais le congèle fonctionne? comment réparer le fri...
stf_la sudiste
Problème sur lave-vaisselle brandt vi310xe1
Bonjour, Mon lave vaisselle s'est vidangé dans ma cuisine en faisant disjoncter le compteur. Aprés séchage des parties basses de l'appareil, j'ai dé...
11 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle proline
Bonjour, j ai un lave vaisselle proline FDP48AW-E et ce matin en me levant , il sonnait sans arret et un "E6" apparait sur l ecran digital quelqu ...
valoutedu30
Résultats 49651 - 49700 sur un total de plus de 50 000
