Les discussions
Bague en or tâche par la betadine rouge
RésoluBonjour, comment enlever la betadine rouge sur ma bague en or. Cordialement
Problème de programmateur rainbird esp-rzxe
Bonjour, J'ai récemment acheté une maison avec laquelle se trouve un programmateur pour l'arrosage automatique (voir les photos ci-dessous). En mo...
Porte de garage cassé
Bonjour, en enfonçant la clé dans la serrure de ma porte de garage pour l'ouvrir celle ci est tombé de l'autre côté Je me retrouve sans serrure et il...
Possible infestation d'insectes.
Bonjour, je ne sais absolument pas si je suis au bon endroit pour poser cette question mais je n'ai trouvé aucun autre forum où la poser. Voici mon pr...
Nouveau barbecue weber , master touch gbse575
RésoluBonjour Assemblé ce matin, je me retrouve sans explication pour cette pièce, si quelqu'un sait à quoi elle sert, pour mettre le charbon et l'entrecô...
Accrocher une (très) grande assiette au mur
RésoluBonjour, J'ai une grande assiette en verre (bords irréguliers, diamètre 46-48 cm), assez lourde (env. 2 kg) que j'aimerais accrocher à un mur. Je n...
Réfrigérateur dometic 9335 c40/110 serrure à remplacer
bonjour à tous Comment démonter la poignée d'ouverture et la serrure du frigo dométic 9335 C40/110 camping car. d'avance merci.La poignée est horizo...
Parquet type kapla a pris l’eau re:
RE: Merci aux gens qui m’ont répondu le format photo n’était pas valide Bonjour, Je suis locataire et je dois remettre à neuf mon studio avant...
Bete rougeur ou gratteur mur de maison
Bonjour, J'habite dans une maison relativement neuve (10 ans) et j'entends régulièrement des bruits dans les murs qui ressemblent à des "grattemen...
Rééférence store date du produit ?
Résolubonjour quelqun sait lire de quand date un store velux ? voici la référence du store
Baie vitrée coulissante
Bonjour, Bonjour à Tous Ma baie vitrée DIKA a 20ans avec un mécanisme GU. Cette dernière coince lors de la fermeture,je voudrais la régler. Impossi...
Mon horloge ne fonctionne plus
Bonjour Je suis nouveau sur ce site et voila mon problème. Je possède une horloge comtoise depuis peu de temps et ce matin j'ai remonté les poids co...
Nettoyer coulure sur porte d'entrée en aluminium
Bonjour, Je voudrais trouver la solution pour nettoyer des traces de coulures inconnues sur ma porte d'entrée, voir la photo. Voici la phot...
Canapé et porte d'entrée
Bonjour, Nous venons de commander un canapé de 104x107x221 cm et nous souhaitons savoir s'il passe par notre porte d'entrée de 90x202. D'avance merc...
Traces de ballon de basket sur mon lino qui a 3 ans
Bonjour, les enfants ont jjouer avec un ballon de basket et celà a fait des traces sur le lino qui n'a que 3 ans bien évidemment je n'était pas présen...
Chauffe eau instantané pas de pression eau pas très chaude
Bonjour, J’ai installé un chauffe eau instantané mais malgré le régulateur installé aussi je n’ai pas de pression et l’eau n’est pas très chaude 33...
Quel motorisation de portail et garage choisir ?
Bonjour à tous, Je fais appel à vos conseils, car je souhaiterais installer prochainement ma porte de garage ainsi que mon portail, j'ai été me rense...
Stores velux qui se déchire avec le temps
Bonjour, avez vous de lexpericence dans les stores velux . dans un toit il y a beaucoup de soleil qui tape . je pense qu ils se deseche et se casse ...
Installation piquet de grillage souple sur mur en pierre
Bonjour tous le monde, je souhaiterais installer une clôture en grillage souple sur ce mur existant, qu'elle serait selon vous la meilleure méthod...
Masquer des éclats de revêtement sur plan de travail
Bonjour, Lors du désencastrement d'une vieille plaque de cuisson, le revêtement du plan de travail a été emporté par petits morceaux. Je cherche une ...
Question fixation tasseaux de bois décoratif
Bonjour, Je vois passer beaucoup de décoration d'intérieur avec des cloisons faites de tasseaux de bois. Je ne comprends pas vraiment comment ils so...
Linge qui sent mauvais après lavage
Bonjour, J'ai une nouvelle machine à laver depuis un peu plus d'1 an, maintenant, et lorsque les températures extérieures montent ( + de 15° environ)...
Changer la mousse d'un stressless
RésoluBonjour, J'ai l'impression que la qualité de mes nouveaux fauteuils stressless au niveau du rembourrage n'est pas de bonne qualité. La mousse s'e...
Changer le canon/cylindre/barillet d'une serrure
Bonjour Comment changer le canon/cylindre/barillet de cette serrure afin de changer de clés. Je vais emménager dans une nouvelle maison et je ne ...
Notice de montage bureau clyde de chez but
Bonsoir, Je déménager et suis obligée de démonter ce bureau et le remonter ensuite...). J'ai perdu la notice de montage. Y a-t-il quelqu'un qui l'a...
Meuble tv suspendu sur mur placo ba13
Bonjour/Bonsoir, Je souhaite installer un meuble TV Hucoco Klari sur un mur placo type BA13, ce meuble est diviser en 11 caissons de divers taille ...
Lit mezzanine montana
Bonjour à tous ! Je recherche la notice de montage du lit mezzanine MONTANA de chez Conforama 90 X 200 Avec la penderie à gauche du lit car il existe...
Éclairage ruban led
Bonjour, je voudrais avoir un renseignement, j'ai un ruban led Philips hue et je souhaite l'installer en direction d'un mur ( la lumière va se refléte...
Remplacer gache cassée d'une baie coulissante
Bonjour, J'ai la gache de ma baie coulissante qui est cassé. Ma baie coulissante est une wicona, je ne connais pas le modèle, la maison est de 2000...
Pompe à eau tiny house s'active sporadiquement
Bonjour, Je vous écris car je vis depuis 1 année dans une Tiny house, avec un système de filtration et de récupération d'eau de pluie, utilisant un...
Écran visiophone ne s'éteint olus
Bonjour, L'écran de mon visiophone Extel de 2007 ne s'éteint plus. L'ouverture et la fermeture du portail fonctionnent normalement mais l'écran reste...
Cache vis ou guide de croisement pour baie coulissante
Bonjour, Je recherche un ou plusieurs cache vis / guide de croisement pour une baie coulissante en PVC qui correspondraient aux photos. Savez v...
Plancher bois affaissé
FerméBonjour à tous et à toutes Je suis en train de rénover un appartement ancien au 1er étage dont le sol est construit sur poutre en bois et planches de ...
Mettre a niveau sol sans reagreage
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison dont l'ancienne terrasse a été intégrée au salon. J'ai donc une pièce en longueur ouverte par une arc...
Horloge comtoise
Bonjour,les cables de ma pendule étant usés , mon mari les a remplacés ,ma pendule fonctionne quelques heures puis s'arrete,on n'arrive pas a trouver ...
Verrou de porte
RésoluBonjour à tous, En plus de ma serrure classique, je souhaite installer un verrou intérieur sur ma porte d'entrée pour renforcer la sécurité de celle...
Fissure au plafond
Bonsoir, Je remarque depuis quelques mois ce type de fissure au plafond : Il y en a 2 similaires dans le salon et n’en avons pas autre part (c’...
Protéger canapé des poils de chat
Bonjour, J'ai un chat depuis peu et je voudrais sans avoir le brimer sans cesse, conserver en l'état mes chaises et canapés; Auriez vous des idées ...
Canapé et portes appartement
Bonjour, Avec une porte d’entree et de salon de 74 cm et une hauteur de plafond de 240 cm, quel canape je dois prendre en maxi longueur, hauteur, et ...
Declipser cache alu baie vitrée coulissante
Bonjour. La gâche en T a cassé. J'aurai aimé pouvoir declipser les cachés sans vis de ma baie vitrée. Malheureusement je n'arrive à enlever que celui...
Moisissure au plafond
J'ai de la moisissure qui est apparu dans ma chambre. Que dois je faire ?
Probleme station gold rain
Bonjour,Quel est le prix d un joint céramique d un station gold rain pour réparer la fuite d eau .merci pour la reponse
Comment nettoyer une vitre noircie de cheminée à insert ?
RésoluComment nettoyer une vitre d' insert de cheminée noircie ?
Rénover murs revêtus de fibre de verre
Bonjour, Comme je le disais, il y a au moins 20 ans j'ai posé de la fibre de verre sur du placo et appliqué deux couches de peinture, dans ma cuisin...
Porte qui ferme mal de l interieur
bonjour j ai remarque quand je rentre chez moi la porte a du mal à se fermer , je suis obligée de la claquer c est genant et bruyant sur mon pa...
Notice de montage le plus rare du monde-pour lit mezzanine
Bonjour, Je vous pose une colle. Nous avons été naïves et acheté un lit mezzanine avec bureau et rangement... Mais la notice de montage n'y ai pas....
Baie vitrée qui ne se verrouille plus
Bonjour, j'ai une baie vitrée qui ne se ferme plus. À première vue la serrure n'est pas endommagée. Elle glisse bien sur le rail mais fait un bruit ai...
Bien placer rondelle écrou
RésoluBonjour, pour monter une table avec boulons je voudrais savoir de quel côté de la partie métallique placer la rondelle : 1)entre le bois du pilier...
Horloge "oeil de boeuf" n'arrête pas de sonner
Bonjour, mon père a une horloge "oeil de boeuf" et depuis 2 jours, elle n'arrête pas de sonner. A part la laisser s’arrêter seule, je ne vois pas comm...
Defaut carrelage.
Bonjour, Voila maintenant 7ans que j'ai posé mon carrelage acheté chez un spécialiste du carrelage. Au bout de 5 ans l'imprimé du carrelage( imitat...
