Peut on alimenter une pompe en direct ?
serval
serval -
serval -
Mon lave linge wirlpool fonctionnait mais avec un bruit au niveau de la pompe.
J'ai tout démonté, ouvert la pompe sortie le rotor avec son hélice, tout était entartré?
J'ai tout nettoyeé au vinaigre blanc, rincé et sèché, j'ai mis de la graisse a robinet sur l'axe et j'ai remonté.
Une fois tout remis sur la machine j'ai démarré la machine, remplissage et j'ai voulu vidangé pour tester et la rien ne se passe, alors qu'elle fonctionnait avant je précise.
Pour tester la pompe si elle est bien assemblée je peux l'alimenter en direct ? 220 direct sur les deux cosses
- Direct pompe
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Changer pompe de vidange lave-linge lg direct drive ✓ - Forum Electroménager
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas - Forum Matériel de Jardinage
- Ma pompe immergée fait disjoncter mon compteur - Forum Electricité
7 réponses
Bonjour , vous pouvez bien alimenter une pompe de vidange en 220V alternatif pour controller si ça fonctionne ou pas
Merci je vais tester ca ce soir mais il ya pas de sens pour la phase en alternatif?je peux sur n'importe quelle cosse? sachant que la pompe en compte 2
bonjour, de toute manière, il y a de fortes chances pour que votre pompe soit hs, donc le mieux est de prevoir son changement
