Pourquoi mon lave-vaisselle smeg ne démarre pas ?
                        artus1321
COUSSAUD -
        COUSSAUD -
        Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle smeg. Au démarrage du cycle, il emet un bip, envoie de l'eau, puis s'arrete aussitot en émettant un autre bip, comme s'il n'arrivait pas assez d'eau, et recommence plusieurs fois. Il lui est arrivé au bout d'un moment de démarrer son cycle.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance.
- Pourquoi mon lave-vaisselle smeg ne démarre pas ?
 - Mon lave-vaisselle bip et ne démarre pas - Forum Electroménager
 - Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
 - Lave-vaisselle Whirlpool se met en pause et bip en continu - Forum Electroménager
 - Lave vaisselle candy brava ne demarre pas ✓ - Forum Electroménager
Comme vous l'avez vous même soulevé les problèmes d'admissions d'eau sont assez récurrent sur les nouveaux équipements ménagers.
En effet la plupart des lave vaisselle récents et lave linge sont équipés de débitmètre, il faut donc vérifier que le robinet ne soit pas un auto-perçant et que le tuyau PER d'admission ne soit pas trop coudé.
Vous pouvez toujours vérifier le débit avec un sceau en ouvrant progressivement le robinet d'arrivée.
Bon courage !
