Pourquoi défaut d05 sur L.V. Brandt DFH 726 ?
Résolu/Fermé
Closterpat -
 Closterpat -
Bonjour Oups! J'ai mal posté cette question au départ (Electricité) J'ai depuis quelque temps le défaut d05 correspondant à "défaut moteur sous charge" de mon L.V. Brandt DFH 726 qui apparait lorsque je le programme en heures creuses. Est-il possible que la tension HC soit plus faible que la normale (je suis en bout de ligne sur le réseau EDF)? Sinon comment puis je affiner la recherche car ce que je j'ai trouvé sur le net incrimine soit le module électronique, soit le moteur, soit les deux ! Je vais vérifier la tension pendant les Heures creuses, et ensuite, je pense commencer par changer le module avant le moteur car en dehors des heures creuses, je n'ai pas de problème. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et m'aider à affiner ma recherche de panne? Merci d'avance Closterpat
sebastM
bonjour,je connais un peu les codes pannes pour les lave linge de marque brandt.moi je pense que c est un probleme de temperature,voir (ctn)... a bientot.
-1
Closterpat
Sujet résolu en changeant la carte de puissance, tout est renré dans l'ordre.
A plus, Closterpat
