Pourquoi le tambour de mon sèche-linge Candy ne tourne pas ?
Résolu/Fermé
Mokaki -
 franklin -
Bonjour à tous ! Donc comme je dit, j'ai un problème avec mon sèche linge Candy CIV 149 EX. les symptômes : - Après la mise sous tension du sèche linge et le lancement du programme, on entend le moteur électrique s'activer, mais le tambour ne tourne pas. - Après avoir chuinté le capteur ouverture porte, j'ai pu constater que le moteur fait tourner le tambour lorsque je l'aide manuellement. Action déjà réalisé : - Nettoyage du moteur et soudure d'un fil sur le condensateur affilié au moteur. - Nettoyage complet du "pseudo roulement" à l'arrière du tambour. - Contrôle visuel de l'intérieure et aucun câble sectionné, débranché ou écrasé. Alors pourquoi mon tambour ne tourne pas ? merci d'avance
7 réponses
bondurand
bonjour , d apres le descriptif que tu fait il te suffit de changer le condensateur de demarrage du moteur . c est un piece tres facile a changer et qui coute trois fois rien .
98
