Comment démonter un Moulinex Masterchef 750 ?
Fermé
TRAPSA -
 j95m -
Comment démonter un masterchef 750 moulinex?
Je n'arrive pas à démonter un MASTERCHEF 750 DUOTRONIC qui est un robot multifonction qui nécessite un petit nettoyage, mais le bloc supérieur qui est le support du malaxeur ne se démonte pas du moteur alors que les trois vis de fixation sont enlevées.
D'autre part comment on peut remplacer le bout de l'arbre en caoutchouc sur le quel se monte le bol de malaxage pour entraîner en rotation.
SVP ça serait généreux de votre part de fournir un manuel ou des schémas
j95m
J'ai eu le même problème avec ce type de robot et pour la même raison (nettoyage).
J'ai trouvé la solution du démontage du caoutchouc.
Il faut, une fois le fond ôté (3 vis ) maintenir, à la base, l'axe de la main ou avec une pince et dévissé à la main l'élément haut en caoutchouc, cela permet de libérer la partie électronique.
J'espère que cela pourra vous être utile
46
la sudiste
Rappel des règles à respecter pour poster un message : Enfin, il va de soi que la politesse de base (bonjour, merci) sera appréciée de tous Les messages ne respectant pas les règles seront effacés ! ensuite, renseignez vous sur les pièces, car votre robot est assez ancien et il y a très peu de pièces relivrées !!!!
8
