Recherche schema circuit imprimé
gil77000 -
 gil77000 -
bonjour je recherche le schéma du circuit de la carte pour mach a laver ARISTON AT 125 module 28491 . les ref du fabricant est MAGNETEK 215007669.00.
les ref de la carte sont WR@P 0020.05 LB2000 UNI ST
ou encore E113405 94VO TYPE 5.
J'AI UN PROBLèME SUR UNE PISTE SUR LE CI ULM2003AN
merciBonjour,
14 réponses
Vous ne pourrez trouver ces plans que dans un SAV électroménager. Ces plans ne sont pas diffusés par les constructeurs aux particuliers.
gil77000
merci. mais si quelqu'un d'un SAV peut mettre en ligne ce plan se serait bien.
et si en plus tous les plans étaient mis en ligne gracieusement, ce serait bénéfique notamment pour les pros.
Éventuellement voir ici
https://www.ariston.com/be/
gil77000
merci pour l'adresse. malheureusement rien ne sort si j'y mets le type de la machine, ni des termes aussi simple que module ou machine a laver.
le language est hermétique semble-t-il!
gil77000
je crois savoir pourquoi.
les produits sont les climatiseurs les ballons d'eau chaude, mais rien n'est dit sur l'électroménager.
Bpnjour
Voir ici
possibilité de contacter le SAV France par téléphone.
Quelle est la fonction du CI ? Affichage numérique ? Alimentation de relais ?
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Profil bloqué
Bjr, commencez par vérifier votre référence de machine (ref inconnue) ensuite il sera temps de changer le CI (personne ne répare) de plus pourquoi avez vous un pb sur une piste (posez vous la question) si elle a cramé c est qu elle a fait fusible donc le pb est ailleurs??
quand aux docs gratuites faut pas rever : tout ce qui est gratuit n a pas de valeur et presque personne ne travaille pour la gloire!!
gil77000
bonjour et merci pour toutes ces réponses.
concernant le CI je l'ai remplacé car je l'ai cramé en faisant un test. c'est un ulm2003an. seulement quand il s'agit de ressouder sur un emplacement qui a déjà pris la soudure et notamment avec un 16 pattes ce n'est pas toujours évident. donc une patte n'a pas de piste ce qui normal somme toute et rien ne signale la trace d'une piste donc ok .par contre une autre patte se trouve à coté d'un pont et cette patte fait pont avec celui-ci. difficile de voir si oui ou non c'est normal d'où ma recherche du circuit.
les ref en titre sont les bonnes sur la plaque en + du type commercial il y a T2001-12-G. après ce sera un n° de série que je peux également indiquer.
concernant le fait que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. je ne partage pas cet avis, au contraire je dirais que tout ce qui est gratuit a beaucoup de valeur et les forums d'entraide en sont la preuve.
de toute façon plus personne ne répare, on change une carte, bientôt quand votre ampoule code-phare sera hs vous changerez de voiture...c'est peut être bon pour le commerce tant que les gens acceptent de payer jusqu'au jour ou les matières premières manqueront ce qui déjà le cas...jusqu'au jour où à force de cumuler les déchets nous vivrons dans des poubelles...c'est déjà le cas dans certains pays.
avec mes remerciement et en toute amitié
bonjour,
alors meme les professionnels n'ont pas les schémas des cartes électroniques et mais souvent (du moins certains dépanneurs) changent les composants qui sont defectueux soit en commandant des composants soit en prenant des composants sur d'autres cartes !!!
bien sur tout cela sur des composants qui peuvent se changer, il ne faut pas que cela soit du cms bien sur !!!
gil77000
j'ai cependant le schema de principe trouvé sur le net.
mais le circuit imprimé...rien.
à priori on ne peut rien coller sur ce site. dommage!
Vous pouvez utiliser un hébergeur :
Pour envoyer des photos vous choisissez un hébergeur parmi la liste des liens proposés VOUS CLIQUEZ SUR L'IMAGE OBTENUE UNE FOIS LE TELECHARGEMENT EFFECTUE DE VOTRE ORDINATEUR POUR OBTENIR L'URL. .
Puis copier l'URL que vous collerez dans votre message:
https://www.cjoint.com/ (8Mo)
https://www.casimages.com/ ( xls *.xla *.ppt *.ppz *.pps *.pot *.doc *.dot *.pdf *.csv *.rtf *.txt *.rtx *.swf *.cab )
http://uprapide.com/] (5Mo) gif, jpg, jpeg, png, bmp, tif, tiff
http://www.noelshack.com/ ( 20Mo) PNG, JPEG, GIF, SVG, BMP, TIFF, PSD
https://www.imagup.com/ (5 Mo) jpeg, jpg, png, gif.
http://www.monsterup.com/ (6 Mo)
https://www.heberger-image.fr#divUpload PNG, BMP, GIF, JPEG, TIFF.
http://zimagez.com/
https://www.mediafire.com/
http://www.photomania.com/ (100Mo)
http://www.imagilive.com (5Mo) jpg, gif, png, bmp, tiff, psd < 5 Mo]
http://www.hostingpics.net/ (jpg jpeg png gif bmp tif tiff)
http://www.xooimage.com/fr/
Ou bien si votre message est une réponse et non un commentaire, vous avez la possibilité d'insérer une image.
Cdlt,
oui, on peut avoir le schéma de cablage de l'appareil, le schéma de principe mais on ne peut pas avoir le schéma des cartes électroniques (ni meme les pros, je vous rassure)
gil77000
ah ok pour les photos.
donc je peux mettre les photos si cela intéresse quelqu'un.
j'ai une question:
lorsque j'ai remplacé le ULM2003AN,
j'en ai profité pour remplacer tous les condos chimiques.
les 2 + gros étaient en 25v et les 2 petits en 16v.
par contre je n'ai trouvé que des 25v.
ma question est il mieux de remettre comme à l'origine ou
peut être est il préférable de laisser en 25v, ayant vu par ailleurs
que souvent les constructeurs mettaient des condos plus faibles
pour une moindre longévité!
peut être est il mieux de laisser les 25v? qu'en pensez vous?
mettez les 25 v c'est mieux que les 16v, vous pouvez sans soucis meme c'est mieux !!!
gil77000
ok merci du conseil. je laisse les 25v..
mais si c'est mieux je peux en mettre des plus forts encore.
en tout cas pour le plan ce n'est plus la peine car tout fonctionne à ce jour.
merci pour vos réponses et à plus si vous avez besoin.
