Boitier de demarrage moteur ABB A9
link -
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher un boitier demarreur direct abb a9 sur le 380v simplement ou va le neutre la phase et la terre car moi les schémas elec j'y pige rien j ai 1l 1- 3l 2- 5l 3- 13no en haut et en bas j ai 2/t1- 4/t2- 6/t3??? je vous remercie d'avance cordialement link
Profil bloqué
Bjr, question pas très claire mais toucher du 380v sans avoir un minimum de bases en électricité me semble hasardeux .. faite appel au quelqu un qui si connaisse un peu plus.. ou portez des lunettes ca vous protégera au moins les yeux (ce n est pas de l informatique ou il suffit de télécharger et ca se met a jour tout seul)
Ps: la terre c est tjs le vert/jaune et il se branche tjs sur la masse métallique... au moins celui la vous ne risquez rien!!
Ce contacteur est prévu pour du 380v triphasé et non pour du 240v mono,comme il semblerait être le cas
de le cas du 380v
par le haut 1l 3l 5l arrivée 3 phases
2T1 4T2 6T3 sortie vers le moteur.
la terre en direct sur le moteur
le neutre ???? pas utilisé pour un moteur. ou cas exceptionnel entrée NO 13 , sortie NO 14
Dans tous les cas il faut une alimentation sur la bobine A1 /A2 commande
Je pense que ce que vous dit Icare est pertinent.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
