Pompe de relevage
Léo -
Bonsoir , je vient vers vous car j'ai un souci avec ma pompe de relevage ma pompe et enterré dans un bac vert jusqu'ici rien de bien méchant , mon problème et le suivant , j'ai ouvert le capot pour la nettoyer ce que j'ai fait pas de souci et quand elle c'est mise en mare la il y'avais une fuite a la sorti du tuyaux du bac a un raccord comment je pourrai faire en sachant que j'ai une dalle qui et ma terrasse autour biensur j'ai le regard ? Cordialement
6 réponses
michel
bonsoir je ne comprends pas trop votre problème soyez plus précis ou envoyer
une photo merci
Léo
Bonsoir Ben a ma sorti de mon évacuation de ma pompe ça fuite asser important comme ci que le tuyaux était mal raccorder
Quel type de raccord ,, mettre une photo
Comment déposer une image sans passer par un hébergeur, avec visibilité immédiate /
ouvrir le futur message par "répondre au sujet"," poser une question" ou "répondre"
créez votre dialogue
au moment souhaité cliquez sur l'icône de droite (T) et insérez votre image (à rechercher dans vos documents).
Léo30130 Messages postés 3 Statut Membre
Voici ma pompe ainsi que la[Image:http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/BHu91gLX-image-s-.png|500px||centeres fameux tuyaux qui fuit ?
Re
Il semblerait que les tuyaux soient en PVC, si vous n'avez pas la possibilité de démontage et si la colonne montante n'est pas importante (pression dans le tuyau ), vous pouvez colmater avec une couche de Colle pour PVC après avoir bien nettoyé la zone à coller
Merci du conseille je vient de téléphoner a mon constructeur vu que je suis encore sous garanti aparament le tuyaux a l'interrieur au niveau de la pompe et en sur longueur pour pouvoir le rentrée un peur plus Jsp que ça va marcher je vous tiendrai au courant encore merci
Bonsoir bon mon constructeur n'a pas pu passe donc J'ai esseyer de trouver le problème le tuyaux qui sort de la pompe pour aller a l'extérieur de la cuve et pas accè a l'évacuation donc j'ai réussi a le remettre dedans et donc fait un essais ça marche mais un Foix que la pompe a fini re refouler on a un gênre de coup de bélier et la pompe reprend ça position donc ça fuit je c pas comment il vont faire ?
Peut-être revoir la fixation de la pompe qui parait posée au sol.
