Isoler ou ne pas isoler? Telle est ma question....
lescigales
lescigalesdu13 Messages postés 9 Statut Membre -
Je suis bientôt le propriétaire d'une maison datant de 1946 à Marseille. Les murs sont en pierres et épais de 80 cm. Il y a une chaudière électrique pour alimenter en eau chaude tous les radiateurs de la maison sur une surface de 85 m2 répartie sur deux niveaux. Les fenêtres sont sans double vitrage et il y en a 6 grandes avec battant à la française( mini 1600 de hauteur) et 5 petites fixes( maxi 750 de hauteur). Vivant dans le sud, et n'ayant pas les moyens de dépenser une fortune en isolation thermique extérieure, je comptais traiter ce problème par l'intérieur en :
- mettant des fenêtres double vitrage;
- isolant les combles avec au moins 300 mm de laine de verre;
- changeant les portes extérieures;
- doubler les murs avec du ba13 et de la laine de verre.
Seulement, j'ai appris que les murs en pierre se caractérisaient par leur inertie et par ... une faible valeur isolante.
Du coup, il y a deux options:
- soit je ne touche pas aux murs pour le laisser respirer et je garde la chaudière et le circuit d'alimentation des radiateurs ( que je changerais) .... Je ne sais pas si je gagnerais beaucoup sur le plan énergétique.....
- soit je double les murs avec le ba13+ isolant mais je redoute la condensation derrière la cloison et je préfèrerais alors mettre des radiateurs à inertie sèche pour m'éviter entre autre de devoir refaire toute la tuyauterie ( collée contre les murs) du système de chauffage actuel.
Bref, vous l'aurez compris, je n'arrive pas à me décider. Je précise que je ne suis pas pro et que je vais tout faire moi-même car je suis quelqu'un plutôt bon bricoleur et surtout qui se renseigne au maximum avant de se lancer.
Je vous remercie par avance pour vos conseils et votre aide !
- Isoler ou ne pas isoler? Telle est ma question....
- Peut on isoler un mur déjà isolé - Forum Isolation
- Isoler toit en tole par l'intérieur - Forum Charpente, toiture, combles
- Isoler un escalier du froid - Forum Isolation
- Isoler une veranda deja existant - Forum Isolation
- Isoler garage pas cher - Forum Bricolage / outillage
Si je ne me trompe, (mais j'aimerais en avoir confirmation) il faut laisser le mur respirer par l'extérieur et en même temps empêcher l'humidité d'entrer par l'intérieur en posant un pare vapeur côté chaud c'est à dire à l'intérieur avant l'isolant, juste derrière le placo.
D'autre part pourquoi voulez vous qu'il y ait plus de condensation derrière un mur de 80 cm que derrière un mur de 20 cm?
A partir de cela, il a plusieurs solutions :
- Rétablir le chauffage central devant le placo, éventuellement installer une chaudière au gaz naturel plus économique qu'avec l'électricité.
- Installer un réseau électrique sous placo en vue de pouvoir alimenter des radiateurs électriques un peu plus économiques que le chauffage central électrique.
- et sans doute encore d'autres solutions. Je serais moi même intéressé par d'autres suggestions pertinentes.
Je pensais qu'il fallait faire respirer de l'intérieur aussi... Sinon, je ne comprend pas l'idée d'un réseau électrique sous placo : est-ce juste tirer des fils électriques pour alimenter des radiateurs individuels? Et si oui, pourquoi est-ce plus économique que le chauffage central?
Pour avoir testé les 2 mon avis est que le chauffage électrique est plus "souple" :
* on peut couper le chauffage dans une pièce que l'on aère,
** la température peut-être variable facilement d'une pièce à l'autre, voire être commandée très facilement.
*** il a moins de variation de température car on peut utiliser le thermostat de chaque chauffage au lieu du thermostat central qui a plus d'inertie.
Mais peut-être que d'autre auront une expérience différente.
Effectivement, je crois aussi que les radiateurs, quitte à rester sur de l'électrique, sont plus souples avec des thermostats et en individuel. Je comprends très bien le raisonnement. Mais j'ai toujours ce doute au sujet des doubles cloisons car si le mur respire alors l'idée d'avoir de la laine de verre pas loin du mur d'origine et de refermer le tout avec du ba13 risque de poser des problèmes d'humidité. Enfin, c'est ce qu'il me semble. Pour le pare vapeur, il va falloir que je me renseigne davantage car ça réglerait effectivement le soucis.
Merci beaucoup pour votre éclairage et je vous souhaite une excellente soirée!
Je suis bien d'accord avec paroroma ;
Reste qu'avec le gaz NATUREL c'est 50% moins cher en fonctionnement.
Dès lors, à vous de voir.
Cdt.
Je suis d'accord mais je n'ai pas le gaz malheureusement
Merci beaucoup
