Mélanger des isolants
bonneterie Messages postés 1 Statut Membre -
 lucienpe1 -
bonjours,
j'ai une question assez simple, mais bon.
on renove une vielle usine dans le hainaut. donc la construction est assez particulière et j'ai deux questions concernant de l'isolation.
1. j'ai fait une sous toiture, la toiture de base étant fait avec des plaque onduler, j'ai normalement mit une photo, mais je ne sais si elle est passée. bref, il s'agit de plaque de BA 90 (plaque de platre avec polystyrene explansée, chaque plaque étant jointe avec de la mousse PU), mais je me dit que je rejouterai bien une couche de laine de verre sur le dessus, alors, est ce que c'est possible ? si oui, le pare vapeur, je le laisse, je l'enlève, je le met où ? dans ce cas la laine de verre serai vers l'exterieurs
2. j'ai une pièce qui a été refaite avec des panneau sandwitch, comprenant de la Mousse de polyuréthane rigide, j'aimerai faire une sous toiture avec un isolant thermique et surtout accoustique, j'ai trouver de la laine de verre avec cette propriéter, est ce que c'est possible de cumuler les deux ? dans ce cas la laine de verre serai vers l'intérieur
merci d'avance
la photo de la sous toiture par l'interieur : http://hpics.li/2774fa7
la photo de la sous toiture partis isloler : http://hpics.li/a161352
les panneau sandwitch : http://hpics.li/4e3f4dc
lucienpe1
En 1, vous pouvez poser sur les plaques de polystyrène un isolant laine de verre
par exemple; (comment allez vous la poser ? en découvrant ?).
Pare-vapeur ou pas cela va dépendre de la résistance thermique des différentes
couches d'isolant. Au dessus de la couche de laine à venir la sous-toiture
sera t-elle ventilée , nature de la toiture, tuiles, bac acier, ...
En 2 (pose d'un isolant en dessous de l'existant) là le problème est différent car le produit déja en place à un effet pare-vapeuret d'une manière général on ne peut pas avoir de pare-vapeur entre 2 couches d'isolant.
Dérogation à ce cas de figure il faut que la résistance thermique de l'isolant déja en place soit 4 fois supérieure à la résistance thermique de l'isolant rapporté en
dessous (CPT 3560)
