Problème mitigeur sous fenetre
gege -
j'ai installé sur mon evier de cuisine un mitigeur special sous fenetre.
j'ai un bac coté droit et un egouttoir côté gauche, le mitigeur est installé sur l'égoutoir, mais le col de cygne à gauche et la manette pour regler l'eau chaude l'eau froide à droite. Le problème est que l'eau tombe très près du bac et je voudrais inverser le mitigeur mais
si on inverse le robinet il y a un problème de butée qui n'opère que dans un sens et je ne peux pas rabattre le mitigeur vers moi, il s'incline côté fenetre.
Avez vous une solution
pas de solution pour le mitigeur.
sinon si votre evier n'est pas encore percé, faites le trou ailleurs ou inversez le sens de l'evier.
si celui ci est percer soit le changer ou alors faire comme dit precedemment et mettre un obturateur sur le trou de l'evier qui ne sert plus.
cela se vend dans le commerce et est prevu pour
gegefandefoot Messages postés 2 Statut Membre
l'évier est déjà percé. Le vendeur de cuisinella nous a assuré que par l'intérieur on pouvait inverser le mitigeur, il n'en est rien, tout est scellé en usine.
En tout cas merci pour votre intervention.
pour ce qui est du mitigeur, il etait sur que rien ne pouvait etre fait.
demandez au vendeur qu'il fasse le necessaire afin de pourvoir installer votre mitigeur pour un usage normal
donc il reprends l'evier et vous en donne un autre
