Baisse pression cumuls
alljojo
Après être revenu de vacances (10 jours) j'ai plus de pression quand je mets de l'eau chaude alors que pour l'eau froide je n'ai pas de soucis.
Il reste juste un petit filet d'eau chaude alors que j'ouvre le robinet a fond.
Je précise que avant de partir ça marchait très bien ...
quelqu'un aurait une piste ?
merci
merci
- Baisse pression cumuls
- Pression nespresso - Guide
- Baisser pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- Baisse pression chaudière sans fuite ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi mon nettoyeur hp ne monte plus en pression ? - Forum Bricolage / outillage
votre chauffe eau est surement bouché par le calcaire.
donc a vidanger et retirer le calcaire
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Alors pour vidanger, il faut que je ferme l'arrivée d'eau générale, puis je dévisse un peu la sortie d'eau chaude du cumulus puis j'actionne la vanne du groupe de sécurité ?
Mais ensuite quand le cumulus est vide comment je fais pour retirer le calcaire ?
avant de le vider vous couper l'alimentation electrique du ballon.
une fois vidé, vous retirez le capot en plastique, vous debranchez le cable electrique, vous retirez la resistance si elle est stéatite.
vous avez une trappe avec plein d'ecrou.
vous retirer cette trappe en faisant attention de ne pas abimer le joint
et vous retirer tout le calcaire a l'interieur.
vous refaites tout dans le sens inverse pour le remontage
