Problème de débits
a moi
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre -
Bonjour a tous,
Problème de débits sur mon instalation!!!
lorsque que je tire sur les lavabos, le debit chute dans la douche.
puis-je mettre sur les lavabos des aérateurs de robinetteries avec réduction du débit afin de favoriser la douche et diminuer la sensation de perte de debits.
Merci a vous pour vos réponses
A priori la pression de distribution et ou les diamètres sont trop faibles.
Les diamètres sont difficiles à modifier mais sans doute pas la pression.
Placer des réducteurs de débit sur les lavabos permettra d'améliorer un peu les choses...et de faire des économie d'eau.
A+
A+
En phase avec Confusioux, une petite précision tout de même. Vérifiez que l'installation ne comporte pas un limiteur de pression. Si vous avez cette chance, il vous suffit de le régler à une pression supérieure et les réducteurs de débits aux robinets joueront pleinement leur rôle!
Bonne journée!
Bonne journée!
Merci beaucoup pour vos réponses.
Mon arrivée de nourrice est en 26 puis j'ai 1 piquages en 16 per qui alimente 1 baignoire et 2 vasques.
pensez-vous que le diametre soit tros petit
L'avantage d'avoir une nourrice, est précisément de répartir le débit. Votre problème serait certainement résolu si l'alimentation des vasques était réalisée depuis la nourrice. Faites un essai avec un tuyau "volant", vous verrez le résultat. Ensuite si c'est encore possible, alimentez vasques et baignoire séparément.
Bon courage!
Bon courage!
