Quels débits après rajout de nourrices ?
carloman72 -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
je réfléchis actuellement à rénover ma salle de bain : remplacement de la baignoire par une douche et ajout d'une double vasque.
Les 2 tuyaux alimentant la baignoire sont en diamètre extérieur 16 mm, en PER. Ils proviennent des 2 nourrices générales situées dans le garage. Elles-mêmes alimentées en diamètre 16 mm.
Si je retire le tuyau du pommeau de la robinetteire de ma baignoire, je mesure grossièrement (robinets ouverts au max) un débit de 16,8 l/min (0,28 l/s).
Je souhaiterais mettre 2 nourrices, dans la salle de bain, sur ces tuyaux 16 mm pour alimenter en 16 mm une colonne de douche, et en diamètre extérieur 12 mm la double vasque (avec des Tés, en amont de cette double vasque).
Mon débit dans la colonne de douche (robinets de vasque fermés..........ou ouverts) sera-t-il toujours de 16,8 l/min ? Est-ce suffisant pour une colonne de douche récente, notamment pour le gros pommeau fixe ?
Merci par avance pour vos conseils
bonsoir
faite simplement un calcul de prise d'eau sur vos postes d'eau, on peut pas se raser et faire trempette au même moment, donc per 16 ok
double vasque =double nettoyage( je suis contre)
a votre écoute, cordialement
carloman72
mais ces postes d'eau, je ne les ai pas encore ou alors je n'ai pas compris votre réponse.
Cdlt
alors je vais faire bref, c'est ok pour moi votre 16
