Chasse fuit, comment enlever boutons poussoirs?
vivien134
vivien134 Messages postés 4 Statut Membre -
Il y a une fuite à ma chasse et apparemment le joint est à remplacer, car en y touchant un peu après avoir tiré la chasse la fuite s'arrête.
J'ai un problème: il me faudrait enlever la cloche, mais je ne sais pas comment enlever les boutons poussoirs? J'ai ajouté quelques images de ma chasse ci-dessous.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance pour vos conseils.
V.
V.
- Comment enlever un bouton poussoir
- Comment enlever une tache - Guide
- Bouton poussoir chasse d'eau cassé - Forum Plomberie
- Réparer chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever un joint en silicone - Guide
vous est il possible de retirer les 2 tirettes qui vont des boutons a la cloche ?
ensuite vous prenez la cloche et vous la faites tourner d'un quart de tour
Un grand merci de votre réponse.
La première tirette à première vue ne poserait pas problème, car le trou est assez grand. La deuxième tirette par contre est assez bien bloquée, le trou est beuacoup plus petit; il comporte en effet du plastic encore au milieu. Et les tirettes ne sont pas flexibles.
Je pense qu'il serait possible d'enlever les boutons en bloc, mais une fois enlevés, ça tombera probablement en pièces détachées.
V.
V.
Voilà, je donne les infos obtenues auprès de la firme Geberit, cela peut peut-être aider d'autres personnes.
Pour enlever les boutons poussoirs, il faut enlever le pont entier qui est simplement glissé sur le réservoir.
Ensuit, pour enlever la cloche, il faut pincer les deux languettes après quoi la cloche se détache. Il suffit alors de remplacer le joint et de replacer la cloche et la pont avec les boutons.
