Pompe de relevage
colombellhd
colombellhd Messages postés 7 Statut Membre -
Nous souhaitons installer une buanderie dans notre sous sol que nous avons aménagé récemment. Or, les canalisations d'évacuation se situent à environ 1.50 m du sol. Est-il nécessaire de raccorder une pompe de relevage pour évacuer l'eau de la machine à laver ? Si oui, quel type de pompe ? Enfin question subsidiaire y a t il une autre alternative ?
Un grand merci pour vos conseils.
- Pompe de relevage eaux buanderie
- Pompe de relevage qui tourne en permanence - Forum Electroménager
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas ✓ - Forum Plomberie
- Evacuation eaux usées - Guide
- Pompe qui s’enclenche mais n’aspire pas (uniquement parfois) - Forum Matériel de Jardinage
- Pourquoi ma pompe ne s'amorce pas ? - Forum Plomberie
7 réponses
La MàL est équipée d'une pompe pour le refoulement de l'eau. Faites un essai pour voir si la hauteur de refoulement est supérieure à 1.5 m.
Pour le piquage de l'évacuation sur le collecteur prévoyez une partie verticale de 10 ou 15 cm afin d'éviter tout refoulement des eaux usées.
A+
A+
Merci. Nous sommes vraiment amateurs en brico aussi si vous aviez un petit schema pour nous aider à bien comprendre ca serait sympa.
Sinon a part la pompe de relevage pas d'autre possibilité ?
Merci et bonne journée.
bonjour, vous pouvez utiliser le branchement à confusioux et en plus posé votre machine à laver sur une estrade de plus ou moins un mètre (si la machine a un chargement en façade) ça fonctionne, plus besoin de pompe supplémentaire et en plus vous n'avez plus à vous baissez pour charger.
Merci pour ces 2 commentaires. Nous allons tenter ce schéma. Si ca ne marche pas nous reviendrons sur ce forum.
Bonne soirée et encore merci.
Dans mon commentaire " ci-joint schéma (si çà marche)" le si çà marche concernait la mise en ligne du schéma...pas le procédé décrit.
Ceci dit, la solution complémentaire de colombellhd est à adopter.
Vérifiez, avant tout, la hauteur de refoulement de votre pompe par un essai avant branchement.
A+
A+
