Système de fixation pour plafond suspendu
skold669
panatan Messages postés 95 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Étant nouveau par ici et à la recherche de conseils, je souhaite connaître quel serait le meilleur système de fixation d'un plafond suspendu sur hourdis ?
La maison que j'achète est à étage, lequel repose sur des poutres béton + hourdis. J'ai commencé à me renseigner sur les différents systèmes de fixations et il semblerait que les griffes inter hourdis/poutres ou les tigs filetées soient les plus adaptées.
Les griffes: Pas mal comme fixation, mais j'ai peur que cela ne tienne pas la charge bien qu'il n'y aura rien de plus que des plaques de plâtre et des spots. De plus, j'ai pu voir et comprendre que la mise à niveau n'est pas des plus facile avec ce système de fixation.
Les tiges filetées: Je ne vois pas comment les fixer, ni ne comprends comment leur fonctionnement ! Quelqu'un peu m'expliquer ? De ce que j'en ai lu ça semblerait ^tre plus adapté à mon besoin...
Merci par avance pour votre partage de savoir-faire
- Cheville laiton interdite
- Fixation fauteuil suspendu placo - Meilleures réponses
- Fixation charge lourde plafond hourdis - Meilleures réponses
- Systeme anticalcaire - Guide
- Fixation plan de travail suspendu - Guide
- Système antipollution défaillant c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fixation plafond brique creuse ✓ - Forum Construction et rénovation
- Defaut systeme anti recul - Forum Mécanique, entretien et pannes
vous avez soit les pattes a griffes qui ont fait leur preuves soit ls fixations a l'aide de tige filetée.
déjà il est interdit de percer les poutrelles
donc il faut percer dans les hourdis.
quand vous tomber dans du plein, mettre cheville laiton, celles en plastique, nylon sont interdites et quand vous tomber dans un creux mettre un piton a bascule.
il faut seulement avant d' installer le piton a bascule de retirer le crochet et y mettre une tige filetée
