- Pile 15 volts pour metrix 462
 - Un metrix - Guide
 - Saumon fumé périmé 15 jours - Guide
 - Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
 - Temps séchage dalle béton 15 cm - Forum Construction et rénovation
 - Remplacer ressort pile cassé - Forum Electronique
14 réponses
                    c'est peut être seulement que soit vous n'êtes pas sur le bon calibre, soit c'est réellement la tension que vous avez
                    non la tension est normale 220 mesurée avec un autre appareil et seulement 115 avec le métrix. La pile de 15v est mauvaise mais je crois qu'elle ne joue pas?
Mes appareils à aiguille me donnent pas forcément la valeur inscrite du cadran .
Comment l'utilisez- vous ?
Cdlt,
Cdlt,
                    tout depend sur quel calibre il est mit !
n'etes vous pas sur le calibre 600V au lieu du 300 V
« Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
                    J'ai ce genre d'appareil, la pile ne sert qu'à l'ohmmètre X100 ( années 70 je
sortais de l'école ;=)
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Oscar Wilde
J'ai un 462 également ( sans oublier un 460; un 410; un 405; etc..) que je n'utilise que trés rarement car on ne trouve plus de pile 15 volts. Si l'on prévoit de garder cet appareil il faut faire une adaptation d'alimentation extérieure.
La tension de la pile sert également comme référence, je n'ais pas en tête la valeur il faudrait que je regarde sur le schéma.
Quand la valeur de la pile descend en dessous d'un certain seuil la mesure est eronnée du simple à la moitié pour qu'il ne puisse pas y avoir d'ambiguités dans la valeur correcte d'une mesure lorsque le 462 n'est plus correctement alimenté.
Si en mettant une batterie de bonne tension et que le défaut persiste il pourrait y avoir la résistance shunt du galva qui a changé de valeur, où l'aimantation de l'aimant du cadre mobile qui a fortement diminué.
Ah ces bons vieux METRIX !!
                    merci Rajea je pense que la pile de 15v peut jouer un rôle. Pour l'ohmmètre je crois que c'est celle de 1.5v qui est utilisée.
                    Re,
En relisant le post initial, vous précisez que la mesure de tension alternative est divisée par 2.
Que donne la mesure d'une tension continue ?? Correcte où la moitié seulement.?? Par exemple une pile de 9 volts ? Prenez le bon calibre.
Ceci est important car si l'erreur n'est que sur l'alternatif celà voudrait dire que le pont redresseur de l'alternatif à une moitié en défaut ne délivrant qu'une alternance sur deux ce qui nous donnerait en efficace la moitié de la tension seulement et expliquerait le défaut.
A vous lire.
A vous lire.
                    il s'agit bien de la pile de 15v; je viens de la retirer et les mesures sont bonnes en alternatif et en continu.
merci de votre aide
                merci de votre aide
Sur un multimetre Metrix 462 les 2 piles 1.5 V et 15 V servent uniquement pour l'ohmetre
Si les mesures sont différentes avec ou sans la pile, l'appareil a été endommagé par une fausse manoeuvre.
A l'époque c'était un appareil complet et assez facile à utiliser mais relativement fragile sur des erreurs de manipulations graves
Attention le vorltmetre du 462 la résistance interne est de 20000 ohms par volt qui dépend donc du calibre utilisé en voltmetre
Par exemple pour le calibre 300 V la résistance interne est de 6 Mohms
Sur un multimetre numérique actuel la résistance est généralement de 10 Mohms quel que soit le calibre en voltmètre
