Interrupteur différentiel qui fait disjoncter le compteur
K35 -
nous avons changé notre compteur il y a peu et une semaine après il a disjoncté pendant la nuit. Après tests, on s'est rendu compte que c'est en réenclenchant un interrupteur différentiel que le compteur disjoncte, alors même que tous les disjoncteurs qui sont derrière sont en off. Faut-il juste changer l'interrupteur différentiel?
K35
bonjour,
j'ai un interrupteur différentiel type A en début de ligne et 4 disjoncteurs derrière (16A, 20A...), les disjoncteurs sont tous en off, et quand j'enclenche pour remettre l'interrupteur différentiel sur "on" ça fait disjoncter le compteur principal.
débranchez les 2 fils sous le diff A et essayez de renclencher.
que se passe t'il ?
en débranchant les fils sous l' ID si tout le reste fonctionne bien et que ca ne disjoncte plus, c'est l'inter diff qui est hs
par contre si en débranchant les fils une autre partie ne fonctionne plus c'est une erreur de cablage et donc c'est pour cela que ça disjoncte
K35
je ne peux pas le faire là, car j'ai besoin du courant mais j'essaierais cette manip'. Il se peut que ce soit l'interrupteur différentiel qui ne fonctionne plus comme il faut? car on a verifié les branchements et ça marchait bien avant...
quand votre disjoncteur principal saute, le différentiel saute aussi ?
et c'est un disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel que vous avez ?
-1
