Chauffage au sol chaudirer de dietrich
dany -
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre -
Je possede une chaudiere de dietrich condensation mcr 24/28 avec ballon 40 litres, installation comprenant sonde ext et programmateur interieur
Ayant voulu mettre le chauffage au sol en route temperature interieur maison 18, jai donc demande a mon regulateur une température de 20-21 hors la temperature depart et retour chauffage est a 22 mais apres une nuit la temperature descend a 17 et ne chauffe pas malgre la temperature exterieur de 10 degres.
Jai vérifié la temperature depart sur chaudiere (P1 40º )
Avez vous eu cette situation et si oui comment regler cela
9 réponses
docker49 Messages postés 85 Statut Membre 81
Bonsoir, peut être un problème de circulateur . Vérifiez que celui-ci fonctionne .
dany
Le circulateur fonctionne car de l'eau circule mais uniquement à 22°C
Je précise les réglages de la chaudière :
P1 réglage de la température de départ maximale 40°C
P27 réglage de la température de départ minimale 20°C
P28 réglage de la température extérieure maximale 20°C
P29 réglage de la température extérieure minimale -20°C
Chauffage au sol basse température rdc et étage
mat43 Messages postés 1 Statut Membre
bonjour il faut que vous regliiez p1 a 50degres pour une température ambiante de 20degres
dany
dany
Quelqu'un connait il les bons réglages sur ces chaudières?
mat43
bonjour votre thermostat d ambiance est il brancher correctement?
dany
Le thermostat est bien branche
Il y a egalement une sonde ext
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
La nuit, que dit le régulateur au point de vue :
-température de consigne,
-nom du programme en cours. ?
berni
En journée je programme le régulateur sur 19.5 et la nuit 18.5 plage horaire de 06h à 08h puis de 16h30 à 23h
la chaudière démarre à la demande du régulateur cependant l'eau de départ n'est qu'a 21 degrés pour une température ext de 11° (indication donné par la sonde ext).
Cependant après démarrage comme par exemple à 16h30, il n'y a guerre d'augmentation température à 20h
L'eau circule bien dans tous les circuits car lorsque je les fermes pour tester la pression chaudière augment.
Comme dit Mat43, régler P1 à 50°, ou 55°
