Isolation d'un plafond bas
panatan
panatan Messages postés 95 Statut Membre -
Tout est dans le titre, j'ai un plafond dont la haut (220 cm environ) ne permet pas de poser un système traditionnel avec BA10/fourrures/laine de verre.
Je me suis donc posé la question de savoir ce que valait (et si c'était possible) l'application de plaques de doublage (collées au MAP) au plafond.
Qu'en pensez vous ? Est- ce qu'à la longue ça ne risque pas de se décoller ?
Merci pour vos conseils.
Sur le DTU j'ai pas vu que l'on pouvait pas poser les plaques directement, il faut d'abord poser une ossature bois puis visser les plaques dessus.
Avec l'épaisseur des tasseaux + le complexe, je risque d'être trop épais...
Vous pourriez mettre des tasseaux de l'isolant entre les tasseaux, et un simple placo vissé sur les tasseaux.
Et là ça ne ferait pas trop épais. On trouve de l'isolant en plusieurs épaisseurs à partir de 20 mm, reste à trouver les tasseaux correspondants.
A noter malgré tout que 2,20 m sous plafond, c'est la hauteur minimum règlementaire pour de la location.
Ne pouvez-vous pas isoler par dessus. ?
