Isolation double vitrage par ARGON
yannick1483 Messages postés 587 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Bonsoir, je voudrais savoir s'il était possible d'injecter de l'argon dans une menuiserie déjà posée, merci pour vos informations.
Le problème n'est pas d'injecter de l'argon , mais de remplacer le gaz présent entre les deux vitres (air sec , azote ?) par l'argon .
Les techniques pour remplacer un gaz par un autre , dans un espace confiné , sont :
-faire le vide et remplir avec de l'argon , c'est exclu les vitres ne tiendraient pas !
-faire des compressions détente pour diluer progressivement le gaz initial par l'argon , c'est exclu également !
-faire un balayage en injectant de l'argon d'un côté et en laissant échapper le gaz initial de l'autre , tout en limitant le mélange des deux par diffusion . C'est faisable , il faut injecter l'argon , qui est plus lourd , au point bas et laisser échapper l'air ou l'azote à un point haut . il faut donc avoir deux orifices , qui puissent être obturés ensuite . Il faut aussi faire un balayage suffisant , plus de 10 fois le volume entre les vitres . Donc ce n'est pas évident , tout ça pour gagner 20 % sur l'isolation des vitres (si vous ne les faites pas exploser avec une fausse manoeuvre) . Etes vous sur que ça vaut le coup , par rapport à un changement du double vitrage pour un double vitrage à isolation renforcée (traitement par dépôt d'oxyde métallique) , qui ,associé à l'argon , divisera les pertes par deux .
