Mon chauffe eau thermor ACI + ne chauffe plus :-/
arnaud
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour, je précise que c'est un 300 l 3000w qui est branché en tri phasé
-j'ai contrôlé l'arrivée en marche forcée 240v sur chaque phase
-j'ai contrôle la résistance 50 ohm
- pas de tension sur la résistance
du coup il me reste a mettre en cause le thermostat électronique ou ça sonde !!! 4 fil sorte de la sonde 2 jaune et 2 bleu j'ai une continuité sur le bleu mais pas sur le jaune et qui plus la sonde est fêlé (fêlé a la mise en place je pense ) du coup je pense que la sonde est hs
quand pensez vous !!!! ce sont les déductions d'un novices ;-)
merci d'avance
merci d'avance
- Chauffe-eau thermor ne chauffe plus
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Changer resistance chauffe eau - Guide
