Chauffage au fioul,n'arrive pas à avoir la température souhaitée
                    pow_liin3
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
Je suis locataire d'une maison d'environ 10ans.
Il y a une chaudière au fioul, nous avons un problème pour chauffer notre maison.
Nous avons régler le thermostat pour avoir 20degrès pendant les heures ou nous sommes la et 16 degrés le reste du temps.
Mais nous n'avons jamais 20degrès, la chaudière tourne toutes les 5 minutes , les radiateurs sont chauds mais n'atteins pas 20degrès.
Que dois je faire? J'ai passé un coup de fil au chauffagiste qui me prend presque pour une folle....
Merci de votre aide car ma citerne descend rapidement et nous avons froid :(
- Chaudiere qui ne monte pas en temperature
 - Chaudiere ne monte pas en temperature - Meilleures réponses
 - Ma chaudière n'atteint pas la température demandée - Meilleures réponses
 - Chaudière ariston panne - Guide
 - Aiguille température moteur monte et descend - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Mon aiguille de températures descend - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Chaudière qui fait boum - Forum Chauffage et climatisation
12 réponses
                    Merci pour ces réponses rapides.
Les vannes des radiateurs sont toutes au max.
Comment est il possible de vérifier l'accélérateur ?
Pensez vous qu'il faut remonter la température quand nous sommes absent, à 17degrés par exemple.
                    Non il n'a pas de radiateur pret du thermostat, mais même si c'était le cas, quand je demande 20degrés la chaudière devrait couper quand la température demandée est atteinte et ce n'est pas le cas puisqu'elle ne va pas jusque la...
Le maintien de la température d'une maison dépend de son isolation. Si cette maison est mal isolée ou isolée au minimum , vous allez avoir besoin de beaucoup de fioul.
Le fait de descendre la température à 16° va demander beaucoup de temps à un radiateur pour faire monter celle-ci à 20°
Je suppose que vous avez un accélérateur pour la circulation de l'eau, et que la chaudière est à une température suffisante pour chauffer rapidement vos radiateurs.
il faudrait vérifiez si votre accélérateur tourne bien.
il est possible que ce dernier tournant pas l'eau monte trop vite en température dans la chaudière et celle ci s'arrête.
vérifiez aussi que vos vannes de radiateurs soient bien ouvertes a fond
                    l'astuce pour savoir si votre accélérateur tourne.
vous prenez un tournevis dont vous placez la pointe au centre de l'accélérateur.
le bout du manche, vous le mettez en appui sur votre oreille.
ci l'accélérateur tourne vous l'entendez
                    votre thermostat d'ambiance n'est il pas trop près d'un radiateur.
ce qui ferai que tout de suite après le début de chauffe la chaudière se couperai...
                    bonjour pow_liin3 ,dans la piece ou se trouve le thermostat d'ambiance ,le radiateur a une vanne thermostatique ?
ce qui arrive parfois ,c'est que le "robinet" du radiateur reste partiellement fermé.
ça m'est déjà arrivé,si les autres radiateurs vont bien,alors démontez la tete de
vanne et vous allez voir un petit picot qui dépasse.appuyez et retirez ce picot apres
avoir aspergé un peu de décalle tout dessus.éventuellement de petits coup sur le
corp de vanne pour décoller le calcaire qui obstrurait le passage.tenez nous au courant.
                    Je vais essayer de bien vous répondre :)
Mon thermostat d'ambiance est dans mon séjour (ouvert sur la cuisine et le hall)
Le radiateur qui a une vanne thermostatique est dans le hall et un autre est dans la hall mais à l'étage. Il est vrai que le radiateur du hall en bas a du mal à être chaud. Tous les autres thermostats ont seulement un +/-.
Pensez vous que ce soit le même pb que vous avez déjà rencontré?
    si je comprends bien ,les radiateurs sont chauds quand meme ? vous dites que la chaudiere se
met en route toutes les 5 minutes donc j'en déduis que la chaleur produite par la chaudiere est
distribuée aux radiateurs donc la pompe (circulateur) fonctionne mais vous avez un souci de
circulation d'eau dans le système.vérifiez aussi que les tuyaux soient tres chaud aussi bien avant
et apres la vanne des radiateurs.si le circulateur fonctionne,quand vous sentez le tuyau qui
démarre apres le circulateur,vous devez retrouvez cette chaleur aux tuyaux des radiateurs.
souvent à l'arrivée de l'hiver on remets le chauffage en route et il s'est créé de petites obturations
souvent dans les vannes des radiateurs.
PS: attention de ne pas vous bruler la main.tenez nous au courrant svp.
Comme vous le demande xplom , précisez- lui si votre installation est équipée ou
non d'une vanne 3 voies , vanne qui permet de diriger plus ou moins d'eau chaude
vers les radiateurs.
Vous n'avez aucun risque a augmenter la température de votre thermostat d'ambiance de 20 à 22 degrés pour faire monter la température générale de votre
logement. Et pour contrôle , posez un thermometre ordinaire a coté et a la meme
hauteur que votre thermostat d'ambiance.
Du moment que vous étes locataire , appelez votre propriétaire , il vous doit bien
un minimum d'explication sur le fonctionnement de son installation de chauffage.
    Vous pouvez aussi nous indiquer les estimations de votre diagnostic de performance énergétique
ainsi que la classification de votre logement (qui vous a été remis à la signature du bail).
Mais pas de miracle : plus on augmente le thermostat d'ambiance ou la température de la
chaudiére , plus le niveau de la cuve descent vite.
    Bonjour à tous et désolé de ce retard.
Mon pb de chauffage n'est toujours pas résolu, mais après plusieurs essais il semblerait que 2 radiateurs ne chauffent plus du tout. Mes propriétaires sont au courant mais très long à réagir.
Je n'ai pas vu de vannes à 3 voies.
J'ai testé le thermomètre à coté du thermostat est le résultat est identique.
Pour résumer : la chaudière tourne , l'eau à 60degrès, tous les radiateurs sont allumés, 2 ne chauffe pas, le fioul se consomme, mais 16 degrés dans la maison.
Le DPE est à D.
C'est la galère, nous avons dû acheter un chauffage d'appoint au gaz.
Le DPE est à D.
Alors je rejoins l'avis de danjboom " votre installation de chauffage doit etre sous dimensionnée
et je rajouterai mal équilibrée au point de vue réglage de débit d'eau au niveau des radiateurs.
Avec un DPE classé à D ,votre logement n'est que moyennement isolé , mais nous ne sommes
pas encore en période de grand froid et actuellement il devrait pouvoir suffire.
Demandez-donc a votre propriétaire comment cela se passait les hivers précédents.
    Je viens de relire l'ensemble de vos explications  , ce qui m'améne aux réflections suivantes:
Votre habitation comprend des pièces a chauffer sur 2 étages.
Avez vous des portes d'isolement entre les pièces du bas et celles du haut ?
Sans isolement , une grande partie de la chaleur du bas monte par l'escalier vers le hall du haut.
Je vous suggère donc 2 actions a essayer de faire pour y apporter une petite correction.
1)- dans la mesure du possible essayer de poser ou accrocher un rideau (ou une couverture)
soit au sommet ou dans le bas de l'escalier pour limiter le passage de chaleur du bas vers le
haut.
2)- sur tous vos radiateurs des pièces du bas ouvrez les robinets au maximum.
- sur le radiateur du hall du haut mettez le robinet thermostatique sur position 1
- sur tout les autres radiateurs des pièces du haut laisser qu'un minimun d'ouverture.
Ceci pour forcer le passage d'eau chaude dans les radiateurs du bas , car dans une installation
comme la votre, l'eau chaude aura toujours tendance a monter si les réglages d'équilibrages
des radiateurs ne sont pas correctement réalisés.
*Pour finir : Le réglage de combustion du bruleur et ramonage de la chaudiére ont t-il été fait dernièrement. cela n'aura guère d'effet sur la température du logement , mais par contre la
consommation en fioul en dépend.
haut.
Quand je dit remonter la température, c'est celle du thermostat, pour qu'il n'y a que 2 -3 degrès entre les 2 modes.
