- Isolation d une dalle des combles
- Faire une dalle beton - Guide
- Amenagement combles - Guide
- Comment faire fuir une fouine des combles - Guide
- Prix isolation combles 100m2 forum - Forum Isolation
- Couler une dalle en 2 épaisseur - Forum Maçonnerie
première chose a savoir, ce grenier vous y allez régulièrement ou c'est un grenier a combles perdus ?
la laine de verre la plus épaisse possible est pas spécialement la solution.
il faut avant savoir a quel usage est destiné ce grenier !
Bonjour Mimi et tous. Disons que le grenier est utilisable, stockage ou autre, il faut faire une ossature de solivette 4 x 16 sur la dalle, entre axe des olivettes 122cm. Entre celles çi dérouler de la laine de verre de 160 mm avec pare vapeur,côté dalle béton. Perpendiculairement aux solivettes, faire une autre ossature de chevrons de 6 x 8 entre axe 64 cm, dérouler des lés de laine de verre nue de 80mm d'épaisseur largeur 60 cm, fermer le tout par un plancher OSB de 19. Des solins de mortier chaux ou de platre sur le pourtour afin de retenir les nuisibles de loger dans la laine. Vous avez un plancher utile et une isolation de 160 + 80 mm. Rallonger l'escalier d'accès au grenier
