Problème d'enduit avec plafond en plâtre
P'tits-bricoleurs
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
Nous rencontrons quelques problèmes avec le plafond de notre chambre que nous essayons de rénover.
C'était un plafond avec de la fibre de verre, celle-ci étant abîmée et assez vieille nous l'avons enlevé, dessous un plafond en plâtre assez beau, quelques petits trous et fissures. Après l'avoir nettoyé à la lessive Saint Marc, nous avons alors mis de l'enduit de finition et l'avons poncé jusqu'à ce qu'il soit lisse.
Nous avons enlevé la poussière, puis début des problèmes : Au moment de mettre la peinture, l'enduit s'est collé directement sur le rouleau. Il n'a pas adhéré du tout au plafond.
Nous avons alors gratté tout le plafond pour enlever l'enduit que nous venions de mettre, nous allons installer de la fibre de verre mais nous avons peur que la colle n'adhère pas elle non plus ?!
Faut-il mettre une sous couche de quelque chose au préalable ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Bonjour P'tits-bricoleurs.
J'ai du mal à comprendre pourquoi l'enduit que vous avez passé au plafond n'a pas adhéré au support. En général, les seuls enduits qui n'adhèrent que faiblement au support, sont les enduits très bas de gamme vendus en grandes surfaces de bricolage moins d'un euro du kilo (enduit en poudre). Un bon enduit, sans tomber dans le haut de gamme, vaut un peu plus du double. C'est la seule explication qui me vient à l'esprit tout de suite.
Pour poser de la toile de verre au plafond, si vous avez des doutes sur l'adhérence, il vaut en effet mieux appliquer tout d'abord une sous-couche d'accroche spéciale pour fonds fermés (au cas où la peinture existante soit de la glycéro), comme par exemple Primaprène Plus de Parexlanko, ou un fixateur pour façades glycéro. Cela devrait résoudre vos problèmes. N'oubliez quand même pas que, pour encoller un plafond, il faut augmenter d'environ 50 % la dose de colle que vous appliqueriez aux murs, et maroufler la toile de verre avec le plus grand soin.
