Aération vide sanitaire
Pedro -
Les grands froids approchant, j'aurais souhaité savoir si je dois fermer l'entrée / aération du vide sanitaire.
L'aération qui est aussi l'entrée mesure 1mx1m (uniquement cette aération) . J'ai 2 tuyaux cuivre (eau + gaz) passant à proximité de l'entrée. Chauffage au sol au rdc.
Merci pour vos avis.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bonsoir
vous pouvez fermer votre vise sanitaire par une planche par exemple, mais il faut que dans cette planche vous ayez une aération au minimum équivalente aux autres
pedro
Merci mais n'ayant qu'une ouverture de 1m/1m avec grille par dessus, je pensais fermer avec planche + polystyrène afin d'éviter les gros froid sur les tuyaux et au retour des beaux jours retirer planche + polystyrène, mais avec cette opération est-ce que le vide sanitaire va suffisement "respirer?
si vous bouchez tout, non il ne va pas respirer !
pedro
Merci, cependant pendant la période hivernale puis-je laisser le vide sanitaire complétement fermé pour éviter gèle ou autre et réouvrir au retour des beaux jours, ou vaut-il mieux laissé ouvert mais risque de gel , car des tuyaux cuivres passe juste à l'entrée ..
merci
le mieux est peut être d'isoler les tuyaux !!!
