Groupe de chaleurs por insert
yayams Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour!...et au secour!
Pouvez-vous me donner conseils?
j'ai un invicta avec deux bouches de chaleurs .une bouche est reliee au groupe de chaleur sous les combles la..partes 3 guaines d'une longueur de 5 metres pour 3 bouches,
hors cela ne souffle presque pas.
d'ou pourrait provenir le probleme sachant qu'il y a une bouche d'air exterieur venant sous la cheminée.
Avec mes remerciements,j'attend vos conseils merci.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Commencez par vérifier si les gaines ne sont pas écrasées, voire aussi la sortie d'air aux gaines.(départ)
merci de votre reponse, mais aucunes bouches bouchées ou ecrasèes, elles soufflent mais
maxi 18°
cordialement
N'auriez-vous pas une commande de débit d'air en fonction de la température à dissiper.
Donnez nous un maxi de renseignements sur ce produit, marque, modèle, etc.
bonjour stf_jpd87.
voici les reférences:insert invicta 800 turbo avec deux bouches de chaleurs.
Une seule est raccorder au groupe d'air chaud(moteur de 500M3)qui se déclenche
bien par un thermostat régler a 30°.
D'une cheminée traditionnel avec insert de-chazelleet bouches de chaleurs.
Je passe a l'invicta 800 turbo mais encastrer dans un caisson car ma cheminée
etait lezarder.
Il y a donc toujours l'arrivée d'air frais de l'extérieur sous l'insert,mais avons
supprimer l'arrivée d'air ambiant arrivant sous le devant de la cheminée a l'interieur. le caisson est tous doubler (aux norme sainsi que le conduit de fumées)
Voila je recherche la solution et la raison que mes bouches ne degagent pas assez de chaleurs.
Faut'il faire une bouche d'air sur le bas devant l'insert?
Faut'il relier les deux bouches de chaleurs avec un y au groupe?
Faut'il revoir la distribution des gaines sous les combles,le groupe a une sortie
repartie par des y.
mis a part celala cheminée fonctionne bien mais a fond je n'ai que 18°
Si vous pouviez me renseigner et me donner votre avis cela m'aiderai enormement.
Avec mes remerciements et cordialement.
Je ne suis pas un spécialiste mais deux choses m'étonnent /
que vous n'utilisiez qu'une bouche , et que vous ayez supprimé l'air à la base ?? Pour que l'air sorte par les bouches il faut qu'elle entre par quelque part ??
si un internaute a eu les memes problemes et d'autres conseils a me donner, me contacter merci!
bonsoir!
je vous remercie pour ces precieux renseignements,je vais tester avec la bouche
supplementaire etl'air en dessous
cordialement.
monrouzeau
