Clignotement entree vidange lave vaisselle miele g 647 sci plus
aigais -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour à tous, bonjour papy35
Nous avons résolu le problème de clignotement entrée vidange, c'est le programmateur qui était défectueux, d'ou changement de programmateur.
Petit historique :
* 1er défaut : le lave vaisselle disjonctait au démarrage de la pompe de cyclage, nous avons acheté le moteur de cyclage, toujours le même problème (pour info, nous avons un moteur neuf à vendre avec joint)
* nous avons acheté un pressostat niveau et chauffe (fixé contre la pompe), c'est cette pièce qui faisait disjoncter (il a pris l'eau donc court-ciruit)
* ça ne disjoncte plus mais la diode entrée / vidange clignotait en permanence.
Nous avons fait passer un technicien MIELE qui nous a confirmé que le défaut du pressostat à engendré la panne du programmateur.
Programmateur changé, tout fonctionne à nouveau. Nous ne faisons plus la vaisselle à la main !!!!
En espérant que notre expérience vous sera utile.
Salutations et merci pour votre aide
aigais
PS : Nous avons des pièces détachées d'occasion usagées mais qui peuvent dépanner (joint de porte / bavette de porte / tête, joint et turbine de pompe de cyclage, bras supérieur inox avec sa vis, programmateur HS)
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" merci
pour les pièces faites une photo et passez une annonce sur le bon coin
6
