LAVE LINGE BEKO WMB 81241
ptitcoq Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
MON LAVE LINGE NE FONCTIONNE PLUS IL AFFICHE C-ON DES QUE L'ON APPUIE SUR UN BOUTON
SINON IL RESTE SUR PAUSE,MÊME SI JE LE DÉBRANCHE
POUVEZ M'AIDER ?
papy35
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
