- Lino isolant thermique
- Isolant thermique sous lino - Meilleures réponses
- Isolant sous lino - Meilleures réponses
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Ragréage sur lino - Forum Construction et rénovation
- Lino jauni par tapis - Forum Nettoyage
- Décoller lino difficile ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment isoler mon sol avant pose carrelage - Forum Isolation
7 réponses
En relisant la question , il y a les deux problèmes de l'isolation : phonique et thermique .
Pour l'isolation phonique , la pose d'un sol type lino sur une sous-couche adaptée améliorera la situation par rapport à un parquet . voir en particulier :
https://lino.ooreka.fr/comprendre/sous-couche-lino
Pour l'isolation thermique c'est beaucoup moins sur . Pour qu'une isolation thermique soit efficace , il faut une certaine épaisseur et surtout un matériau ayant une faible conductivité thermique . Ces deux conditions sont contradictoires avec les exigences pour une sous-couche de lino . Cette sous couche doit peu se déformer au poinçonnement , donc être très mince , ou/et avoir une bonne dureté , ce qui correspond en général a une conductibilité thermique élevée . Je ne connais pas de matériaux ayant une résistants en compression élevée et très isolants .
Donc la possibilité d'isolation thermique sera très limitée ou alors il faut réaliser un plancher flottant sur un isolant de dalle , type PU ou polystyrène extrudé . Le plancher répartira les charges sur une grande surface et évitera le poinçonnement , ce que ne peut pas faire le lino .
Donc il faut mettre une sous couche adaptée au lino c'est à dire une couche de quelques mm , assez dure , type feutre comprimé ou caoutchouc dur , mais l'effet thermique sera limité .
Natalia
Merci pour la reponse et pour le lien.
